Sivu 1/2
Hdi 90 ja vaihdelaatikon irroitus
Lähetetty: 08.05.2014 13:47
Kirjoittaja janme
Niinhän sitä taas kuulu riks raks ja poks, ku aamulla Saaralla töihin kaasuttelin. Vitonen ei ollut hetkeen pelannut ja ajatuksissani kiihdyttäessä survasin päälle, armoton räsäys ja vaihelaatikko ilmesesti sisuksiltaan ihan atomeiksi.
Sainpas onneksi (jälleen kerran) rullattua värkin Seon pihalle odottamaan hinausta. Tosin hinauskin voi olla tekemisen takana, kun tuntui vapaalla rullatessakin tökkivän aika pahaisesti...
Muttamutta, onko sattunut silmään jotain kaikenkattavaa ohjetta laatikon irroittamiseen tai löytyykö Heinesin manuaalista ohjetta?
-Janme
Re: Hdi 90 ja vaihdelaatikon irroitus
Lähetetty: 08.05.2014 19:36
Kirjoittaja Ralle
ohje löytyy kyllä Heinäsen oppaasta
Lähetetty: 09.05.2014 22:56
Kirjoittaja janme
Jostaki se vielä mystisesti kanittaa, prkl... Monellako pultilla kiinni moottorissa? Taas meni hyvin siihen asti, että alko vastustamaan.
Lähetetty: 10.05.2014 13:12
Kirjoittaja janme
Ku ei niin ei, onkohan tuosta räjäyskuvaa jollain tiedossa?
Lähetetty: 10.05.2014 13:15
Kirjoittaja Ralle
Oletko ottanut sen alapultin pois joka tulee moottorinsuunnalta? Kuusiokolo tainnut olla suurimmassa osassa
Kyllä se lähtee jos kaikki on irti. Onhan vetarit irroitettu?
Lähetetty: 10.05.2014 13:17
Kirjoittaja Teme
Onko startin alapuolen pultti auki(koneen puolelta vetarin päältä)?
Vauhtipyörän suojapelti laatikon alta?
Tuohan on neljälä pultilla kiinni koneessa
Lähetetty: 10.05.2014 17:32
Kirjoittaja janme
Ralle kirjoitti:Oletko ottanut sen alapultin pois joka tulee moottorinsuunnalta? Kuusiokolo tainnut olla suurimmassa osassa
Kyllä sieltä kaikki pitäs olla irti, mutta ku ei niin ei. Huomasinpa tuossa, että oli jääny se kytkin vapauttamatta, oisko sitte siitä? Se sokkahan ei tullu sitte millään ulos sieltä, vaikka kaikki keinot tuli käytettyä, pitää vetää rälläkällä halaki se akseli, että saapi sen kytkinvaijerin vivun irti ja vapautettua sen kytkimen.
Parastahan tässä on, että ei tartte ennen valmista enää irrottaa ku tästä ja varaosa-autosta kytkin ja kerran laitaa tähän paikalleen, kaks päivää kuitenki jo tupeltanu, saattaapi kohta kalija maistua...
Vielä ku laiskanletkiänä aina oottaa sitä korjausta niin kauan, että molemmat autot on samaan aikaan paskana, niin pääsee vissiin ens viikolla pyöräilemään töihin.
Lähetetty: 10.05.2014 17:44
Kirjoittaja Teme
Niijoo, vetokytkin tuossa. Oli pitänyt tappi poistaa ihan ekana.
Lähetetty: 11.05.2014 17:00
Kirjoittaja janme
Miten tuon sokan saa pois? Tuntuu menevän kierteet vain.
Lähetetty: 11.05.2014 17:46
Kirjoittaja Teme
Jos tarkoitat kytkinvivun sokkaa, siinä ei ole kierteitä.
Lähetetty: 11.05.2014 18:43
Kirjoittaja janme
Kyllä siinä on kierteet ja tähän tapaan yritin irroittaa:
https://www.dropbox.com/s/iqik3m1ns1qmg ... .38.59.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lieköhän menin sitten liian isolla mutterilla, kun ei käyny mielessäkään, että se ois joku muu ku kasi. En silti tästä ehjästä pilannut loppuun asti, että vielä ehkä mahdollisuudet saada ehjänä laatikko irti. Vastustaa kyllä kohtuuttomasti..
Romusta irrotin rälläkällä, mutta eipä se tilannetta muuttanut sen laatikon irtoamisen suhteen.
Lähetetty: 11.05.2014 19:06
Kirjoittaja Jankos
Onko tuossa pikkuhdi koneisessa vetävä kytkin? Ittekseni vaan muistelen että niissä olisi painavaa mallia?
Lähetetty: 11.05.2014 19:13
Kirjoittaja janme
Mulla ei oo kyllä hajuakaan kytkintyypistä ja ekaa kertaa oon tämmösen kanssa touhuamassa, enkä ihan hirviällä menestyksellä, ku kahessa päivässä en oo saanu ees irti romua... Joka tapauksessa jotenki tuo ilmeisesti on vapautettava, että lähteepi loota irti, ku pelkkien pulttien irroituksen jälkeen ei änähtänykään ja ne varmuudella kuitenkin on irti...
Lähetetty: 11.05.2014 20:03
Kirjoittaja Jankos
liikkuuko se laatikko yhtään? Vai jääkö se jumiin kun koittaa vetää pois paikaltaan?
Vetävälläkin kytkimellä se liikkuu muutaman sentin. Ja vetävän tunnistaa siitä että vipu kääntää myötäpäivään kun painavassa vastapäivään. Ja painavassa ei tarvitse vivun kanssa pelailla.
Jos ei yhtään liiku niin kiinni se sitten on jostakin.
Otithan muuten ykk anturin irti laatikon päältä, se ei kylläkään vaikuta irtoamiseen mutta menee helposti rikki.
Lähetetty: 11.05.2014 20:10
Kirjoittaja janme
No ei kyllä senttiäkään, tuntuu, että hytän puolelta yläkulmasta kanittaa, vaikka eihän siellä ole pulttiakaan?
Vastapäivään tuo kytkin löysää. Olen koittanut kaikki irrotella, mikä irti vain lähtee. Kokeillaampa tuosta ehjästä sitten irroitella...
Lähetetty: 11.05.2014 20:53
Kirjoittaja Jankos
Vertaappa siitä irtolootasta niitä kiinnityspisteitä. Onko se pultti irti mikä on siellä nopeusmittarin anturimökön vieressä? Ja anturimökö tietty irti, helpottaa laatikon paikaltaan ottamista.
Lähetetty: 12.05.2014 01:17
Kirjoittaja janme
Irtoloota vasta irtos varaosa-autosta, niinhän sieltä löyty vielä yks pultti. Melkolaillahan tuossa sai purkaa ihan kaiken, toki tuosta autosta ei tarttenut vielä miettiä, että miten kaikki laitetaan takaisin paikoilleen ja purinkin ihan kaiken sähköjä myöten edestä kokonaan pois. Jos olisin ennen urakkaan alkamista tiennyt, että kuinka aikaa vievä projekti on kyseessä, niin olisin saattanut mielummin kävellä autokauppaan, mutta onneksi en tiennyt.
Lähetetty: 16.05.2014 00:09
Kirjoittaja janme
Niinhän ne lähetti väärän kytkinpaketin, joten vähän tuli viivästystä remonttiin. Tänään sitten yritin uittaa vaihdelaatikon paikalleen, mutta mitä sitä vittua, ei edes toivoa... Pitäisihän sen sinne takaisinkin mennä, kun poiskin on kerta tullut, vaan vaikealta tuntui. Kolme tuntia tuhersin ja kyllästyin, koittaa huomenna uusiksi. Jos on vinkkejä, niin otan mielelläni vastaan.
Huomenna on viikko rempan aloituksesta, niin olisi oikeinkin hyvä päivä saada homma päätökseen...
Lähetetty: 16.05.2014 12:53
Kirjoittaja kokemjne
sinähän tietenkin kokeilit sitä kytkinlevyä irrallaan , siihen lootan kytkinakselin booreille ? etkös kokeillukkin ? ja sitten tietenkin hyödynsit sitä paketin mukana tullutta muovista keskitystappia..........
Lähetetty: 16.05.2014 16:46
Kirjoittaja janme
Eroa oli vain painelaakerissa. Kohdistustapin tein romun laatikon akselista. Nyt pitäisi mennä taas kokeilemaan paikalleen uittamista. Pirun ahdas se se on menemään, mutta onhan se poiskin tullut.... Tässä jos käyttäisi sitä normaalia voimasanaa ahtaan edessä, niin vähättelisi kyllä....
Lähetetty: 16.05.2014 22:08
Kirjoittaja janme
Huhhah, kyllä sitä ihmislapsi voi olla tyhmä. Sen mollikan ku irroitti, missä nopeusmittarin anturi, niin johan se sinne sujahti. Silti sai vielä pari tuntia taikinoia, että meni booreille se akseli. Huomenna sitte loput, vaikka ei tässä nyt vielä uskalla hirviästi tuulettaa.
Lähetetty: 21.05.2014 22:37
Kirjoittaja janme
Laatikko paikallaan, äijä kyytiin ja starttaamaan, ei käynnisty, ei niin millään.
Arvauksia viasta, polttoainepuolella tuo nyt tuskin on, kun ei ole sinne tullut sorkittua.
Lähetetty: 21.05.2014 23:27
Kirjoittaja eskere
janme kirjoitti:Laatikko paikallaan, äijä kyytiin ja starttaamaan, ei käynnisty, ei niin millään.
Jankos kirjoitti: ......Otithan muuten ykk anturin irti laatikon päältä, se ei kylläkään vaikuta irtoamiseen mutta menee helposti rikki.
Mites tämän anturin kävi irrotuksessa...?
Lähetetty: 22.05.2014 07:59
Kirjoittaja janme
En tiedä mikä tuo nuista on. Olisiko kuvaa?
Lähetetty: 22.05.2014 08:19
Kirjoittaja Jankos
Kytkinkopan päällä lähimpänä moottoria, ei siellä muutakaan anturia ole. Aika hyvin piilossa kannen päästä lähtevien letkujen alla.
