bx.vs.talvi
Lähetetty: 22.05.2014 06:57
Kirjoittaja pölkkäri
Tämä kysymys näin alkukesästä vähän outo :lol: mutta miten bx.llä pärjää talvella "isot pojat" kerto että huohotin saattaa ainakin jäätyä? ja onko muita huomioitavia paikkoja ? parempi rassata autoa kesällä kuin umpihangessa :D
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 22.05.2014 09:53
Kirjoittaja Bumper
Huohotin voi jäätyä, mutta tätä ongelmaa voi erittäin tehokkaasti ennaltaehkäistä suojaamalla keulan ja vaikka osan pohjaakin. Suotavaa on myös syksyllä rassata huohotin puhtaaksi kaikesta tauhkasta. Pätkäajo on suurinta myrkkyä huohottimelle, kun öljystä ei pääse kosteus poistumaan. Noissa 1.4 TU-koneissa ei tätä ongelmaa tosin ole.
Muita huomioitavia ovat (lähes) kaikkien autojen perusasiat, kuten jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys ja lukkojen/vipujen hyvä voitelu. LHM kannattaa vaihtaa uuteen jos ei jo ole, voi muuten olla jäykkää kyytiä.
Mutta erinomainen talviautohan BX on... Ajettavuus liukkaallakin on loistava ja kopissa tarkenee paremmin kuin hyvin. 8-)
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 22.05.2014 11:51
Kirjoittaja Xari
Hyvin tuolla toissatalvella tarkeni yli parinkympin pakkasilla, viimasuoja puskurissa ja iso pahvi koneen edessä, talvirenkaat on viime talvenakin varuiksi alla mut käyttöautot sattui toimimaan koko talven.
Tuon konetilan suojaaminen altapäin olis varmaan kannattavaa jos on aika ja intoa jotain rakennella.
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 22.05.2014 22:28
Kirjoittaja IsoD
Juu, kyllä Bexillä pärjää. Viime talvi puskettiin arktisissa olosuhteissa. Lämpeni hämmästyttävän nopeasti ja kyllä tarkeni vaikka minulla on lyhyt työmatka. Nuo edellä annetut ohjeet on kyllä hyviä (pitää itsekin ensi talveksi satsata, sikäli jos BX on tuolloin vielä ajossa).
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 22.05.2014 22:40
Kirjoittaja rmattila
Dieselkoneita on kahdenlaisia: sellaisia joissa on vesipumpun vieressä lämmönvaihdin polttoaineen lämmittämiselle ja semmoisia joista se puuttuu. Jos on, on hyvä lisävarmistus polttoaineongelmia vastaan, vaikka säiden kylmetessä olisi jäänyt tankkiin hiukan suvisempaa naftaa.
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 23.05.2014 13:01
Kirjoittaja kokemjne
kyseinen lämmitin on myös hyvin usein ollut syynä käyntivaivoihin. ilmavuotoja iikaa , siksi se on usein ohitettu.
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 23.05.2014 17:28
Mulla aikoinaan ds.pakkasella jousituksen osalta ns.jämähti en tiedä mistä johtui hydenesteessä kosteutta.tms?
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 23.05.2014 21:33
Kirjoittaja IsoD
No joo, huomasi kyllä kun lämpimät kelit alkoi. Bexi ponnahtaa taas minuutissa lentokorkeuteen. Talvella sai käydä rauhassa sisällä kahvilla ennen kuin oltiin korkeuksissa. Se kai vaan tykkää enemmän kesästä.
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 23.05.2014 21:53
Kirjoittaja r_a_n_u
IsoD kirjoitti:...Talvella sai käydä rauhassa sisällä kahvilla ennen kuin oltiin korkeuksissa. Se kai vaan tykkää enemmän kesästä.
Jos noin, syy tuohon löytyy, kun käy peilin eteen ja katsoo sinne. Jos hydraulijärjestelmä huollettu asianmukaisesti, se toimii myös talvella. Esimerkiksi Neste hydrauli 15 Super järjestelmään. Ja on niitä muitakin.
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 23.05.2014 22:00
Kirjoittaja IsoD
r_a_n_u kirjoitti:
Jos noin, syy tuohon löytyy, kun käy peilin eteen ja katsoo sinne. Jos hydraulijärjestelmä huollettu asianmukaisesti se toimii myös talvella. Esimerkiksi Neste hydrauli 15 Super järjestelmään. Ja on niitä muitakin.
Tuohon en osaa sanoa vastaan, se on juuri noin. Ensimmäinen talveni hydraulisitikalla oli hyvin opettavainen. :oops:
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 23.05.2014 22:24
Kirjoittaja r_a_n_u
IsoD kirjoitti:
r_a_n_u kirjoitti:
Ensimmäinen?
Minulla taisi mennä lähes kymmenen vuotta, jos ei enemmänkin, ennen kuin selkänahan ja Patongin kautta tuli oppi. Tuosta hydrauliöljyn käytön neuvomisesta kiitokset sinne Pirkkalan suuntaan.
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 24.05.2014 17:52
Kirjoittaja IsoD
Eka kerta, paras kerta :lol:
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 24.05.2014 21:19
Kirjoittaja Esa66
Ei ole kyllä ollut ongelmia LHM kanssa talvikäytössä, eikä ole kertaakaan bexut oksentanut öljyjä koneestakaan :roll:
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 24.05.2014 21:37
Kirjoittaja hogander
Viime talvi oli kyllä aika leuto, mutta taisi siinä muutama kovempi pakkanenkin olla. Pahvin laitoin koneen eteen ja talvirenkaat alle :D Lukkoja kun öljyää niin kannattaa muistaa se tankin korkki. Itse en muistanut ja sain sitä sitten sulatella kertaalleen.
Ainut asia mikä oikeastaan häiritsi oli mittariston "räpätys". Tuo jatkui aina niin kauan kun matkustamo ja itse mittari lämpeni. Mitähän tuolle voisi muuten tehdä?
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 24.05.2014 22:03
Kirjoittaja r_a_n_u
hogander kirjoitti:...Ainut asia mikä oikeastaan häiritsi oli mittariston "räpätys". Tuo jatkui aina niin kauan kun matkustamo ja itse mittari lämpeni. Mitähän tuolle voisi muuten tehdä?
Mahdollisesti vaijeri. Se on kaksiosainen. Jatko heti rintapellin etupuolella. Voitelu ohuella öljyllä voi auttaa, tai sitten ei.
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 25.05.2014 00:07
Kirjoittaja Kaapelimies
hogander kirjoitti:Ainut asia mikä oikeastaan häiritsi oli mittariston "räpätys". Tuo jatkui aina niin kauan kun matkustamo ja itse mittari lämpeni. Mitähän tuolle voisi muuten tehdä?
Mittarin vaihto oli ainoa mikä auttoi mulla, matoruuvin rasvat oli kait poistuneet. Muutenkin mittari seilasi, lämpimänäkin. Vaihtomittaristossa sitten näyttääkin polttoainetankki olevan aina täynnä :? comme si, comme sa...
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 25.05.2014 11:00
Kirjoittaja jasu
Kaapelimies kirjoitti:
Miksi et vaihtanut pelkkää nopeusmittaria muuten toimivaan mittaristoon? Ne kaikki kun saa kivasti erilleen, yllättävän pienellä vaivalla...
Nopeusmittari on kehikossa etupuolelta parilla pienellä sekä takaa parilla vähän isommalla ruuvilla. Sekä lisäksi taulu on kevyesti liimalla kehikossa, mutta varovasti ulospäin painattamalla liima antaa nätisti periksi...
Joskus tullu vähän pilkottua noita, samalla tutustuen rakenteeseen... :roll:
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 25.05.2014 12:00
Tosta tulikin mieleen onko kellään ylimäärästä dikitaalista mittaristoa? tosin meikäläisen sähkömies taidoilla jäisi suht himmeex :lol:
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 25.05.2014 12:10
Kirjoittaja jasu
Meinaat jotain tällaista (malli BX Digit, pieni valmistusmäärä, ainakin yksi Suomessakin), vai jotain spesiaalimpaa tai jopa itse rakennettua..?
Joskus aikanaan houkutti alkaa rakentamaan digimittaristoa Dyaneen, onneksi jäi vain ajatuksen asteelle, käytännössä luettavuus eli käytettävyys ei uskoakseni ikinä vastaa "perinteisempiä" viisarinäyttöjä...
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 25.05.2014 17:50
juuri tuota digit bexiä ai yksi suomessa tuskimpa haluaa mittaristosta eroon :lol:
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 25.05.2014 17:53
oishan tollanen "ritari ässä" näyttö toisaalta aika pähee ainakin niin kauan kun toimii
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 25.05.2014 18:14
Kirjoittaja Esa66
On serie1 mittaristo eli vanha koppaisen bexun(1986 ja vanhemmat).
Re: bx.vs.talvi
Lähetetty: 26.05.2014 16:39
Kirjoittaja JUKE
Ainut putki mikä siinä voi jäätyä on se mikä lähtee öljyntäyttö korkin luota ja menee ilmanputsarin koteloon, se menee ilmanotto putken alitse , itse laitoin haitari putken menemää sen ilmanotto putken ylitse ja sen jälkeen ei mitään ongelmia , täällä pohjoisessa voi joskus pakkasmittari hipoa -40 c astetta. Vielä sen verran siitä putkesta kun se menee alitse siihen alimpaan kohtaan voi jäätyä kondessio vettä.
