Kokemuksia evans vedetön jäähdytinneste
pölkkäri
Viesti Kirjoittaja pölkkäri »
Onko kellään kokemusta tosta evans syylärilitkusta kiehumispite 180.c ja ei muka tartte lisää eikä vaihtaa koskaan?
svc
Re: Kokemuksia evans vedetön jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja svc »
Pikaisella netin selauksella näyttäisi yhden käyttöturvatiedotteen mukaan olevan karkeasti 70/30 sekoitus etyleeni- ja propyleeniglykolia sopivasti lisäaineistettuna. Etuna tietysti se, että jäähdytysjärjestelmä ei tarvitse painetta kiehumisen estoon.
Hinta ainakin on kova: 5 litran kannu Kaasutinexpertillä 84 euroa ja vedenpoistoaine 52e /5 litraa. Eli 10 litran järjestelmän kuivatus ja täyttö kustantaa tuolla nesteellä ~270e.
Vastaavasti 11 litraa käyttövalmista PSA:n suosittelemaa G33 nestettä maksaa itse sekoitettuna ~40e.
C5:een vaihtovälisuositus tuolla G33:lle taisi olla 8 vuotta Pikaisesti laskien tuo Evansin neste olisi siis maksanut itsensä 54 vuoden käytön jälkeen...
pölkkäri
ööö.sitten saa jäädä hyllyyn.tietysti joissain lämpö ongelmissa vois toimia esim.warre.takatuuppari skoda.jne?
