Airbag-valo ei vain sammu
Lähetetty: 24.05.2014 20:52
XM 2,5TD Estate -98
Airbag valo ei vain sammu. Katsastukseen menin tietäen, että hylsy tulee, mutta ajattelin saavani sen sammuksiin kuukaudessa. Nyt on viikko aikaa...
Aiemmin kun valo sillointällöin syttyi, sen sai kuitattua sillä Haynesissakin mainitulla konstilla, (auto sammuksiin, avain pois, miikka irti, jne). Nyt ei toimi.
Kävin korjaamolla, jossa lukivat vikakoodin. Vika paikantui jonnekin apukuskin puolelle, sen tarkemmin en tiedä, koska totesivat, että jokatapauksessa ratin johtospiraalista oli vastus mennyt eikä mitään voi tehdä ennenkuin sen saa uuden. Tämä korjaamokäynti maksoi 114 euroa, eikä tilanne siis muuttunut.
Otin Xantiasta toimivan spiraalin ja valo vilkkuu. Olen lukenut patongista jokaikisen airbagvalojutun, krassannut jokaikisen liittimen molempien etupenkkien alta ja ratin juuresta.
Turvavyönkiristimet on ilmeisesti ne putkilot siinä lukkojen juuressa? Niistäkään en mitään vikaa löydä. Autossa on etupenkkien selkänojien sivuissa airbagmerkit, onko turvavöiden rullissa sivutolpissa jotain airbagiin liittyvää?
Pitäisikö spiraalirulla käyttää välillä takaisin Xantiassa varmistuakseni, että se on edelleen ehjä? Voiko olla niin, että vaikka olisin onnistunut jonkin liitoksen korjaamaan niin vilkkuminen ei lopu ennekuin vikakoodi on kuitattu?
Onko kellään mitään ideoita mitä voisin vielä tehdä vai onko pakko viedä korjaamolle, maksoi mitä maksoi?
