vauhtipyörä...
Lähetetty: 26.05.2014 22:44
Kirjoittaja citikka1981
onko kuinka iso operaatio kun tuo kaksoismassa vauhtipyörä veti viimeisen henkäyksen niin ostin kiinteän vauhtipyörän korvauskytkimellä ( c5 2.0 hdi -01) eli joutuuko koko koneen tiputtamaan pois vai onnistuuko helpommalla tavalla?
Re: vauhtipyörä...
Lähetetty: 27.05.2014 07:28
Kirjoittaja Tulsku
Ei tarvitse koko moottoria tiputtaa, mutta vaihdelaatikko pitää luonnollisesti ottaa pois.
Re: vauhtipyörä...
Lähetetty: 27.05.2014 18:42
kun näytti vaan ku on apurunkoo yms edessä et joutuisi koko koneen tiputtaan et sais lootan irti
Re: vauhtipyörä...
Lähetetty: 27.05.2014 20:51
Kirjoittaja exso
Kyllä se loota sieltä mahtuu, ajka paljon saa kyllä purkaa tavaraa edestä, yms. jos oikein muistan niin sulakerasian alla oli joku kannatin kiinni, joten sekin piti purkaa pois edestä, olis vissiin onnistunut myös poraamalla rasian pohjaan reijät hylsyä varten, tai jotain.
Yksinkin homma onnistuu, mutta kaverista on kyllä välillä enemmän apua kun haittaa, jos ei tiputa ruuvaria silmään...
