Tarvitaan tietoa kaasuttimesta
Lähetetty: 10.06.2014 21:30
Kirjoittaja citax
Sain peugeot 205 sx tuplakurkkuisen kaasuttimen Solex 298 9 460, kaasuttimen laipassa takana on sähköjohdolle liitin ja näyttäisi aivan kuin vastukselta? Mutta todellisuudessa mikä tarkoitus mahtaa johdolla olla?
Sama kaasutin on mahdollisesti ollut ax gt:ssä ja mahdollisesti muissakin malleissa?
Re: Tarvitaan tietoa kaasuttimesta
Lähetetty: 10.06.2014 21:50
Kirjoittaja ealab
Olisiko tuo kurkunlämmitin.
Lähetetty: 11.06.2014 14:09
Kirjoittaja SitikkaSimo
Joo Sähköinen lämmitin, Visassa ainakin oli sellainen, jossa oli vesikierto.
Lähetetty: 12.06.2014 07:47
Kirjoittaja citax
Oliko lämmitin aina päällä vai vain kylmän moottorin käynnistyvyyden helpottamiseksi?
Lähetetty: 12.06.2014 08:38
Kirjoittaja Harri126
Varmaankin estämässä kurkun jäätymistä talvisin. :roll:
Lähetetty: 13.06.2014 08:40
Kirjoittaja ealab
Juuri niin.
Lähetetty: 13.06.2014 09:03
Kirjoittaja Les Excentriques
Harri126 kirjoitti:Varmaankin estämässä kurkun jäätymistä talvisin. :roll:
Kaasuttimen jäätyminen esiintyy yleensä ulkolämpötilan ollessa plussan puolella, joka toki vastaa eteläsuomalaista talvea ja siten ehkä ranskalaistakin.
Lähetetty: 13.06.2014 09:22
Kirjoittaja citax
Kiitos hyvistä vastauksista! Ajattelin laittaa lämmittimen katkaisimella toimimaan jotta päälle/pois ohjauksen voi itse tehdä, alkuperäinen toiminta on ilmeisesti releohjattu jossa moottorin lämpötila on määräävä?
Lähetetty: 13.06.2014 11:00
Kirjoittaja BXboy89
Kuinka lämpimässä tuota jäätämistä vielä voi tapahtua? Jossain +8C paikkeilla vielä mahdollista, vai vain nollan korvilla?
Lähetetty: 13.06.2014 11:15
Kirjoittaja r_a_n_u
BXboy89 kirjoitti:Kuinka lämpimässä tuota jäätämistä vielä voi tapahtua? Jossain +8C paikkeilla vielä mahdollista, vai vain nollan korvilla?
Täällä jotain juttua aiheesta.
Lähetetty: 13.06.2014 16:01
Kirjoittaja citax
Kiitos r_a_n_u hyvästä liitteestä, sillä syy lämmittämiseen selvisi!
Lähetetty: 13.06.2014 22:08
Kirjoittaja BXboy89
No onkos tämä ominaisuus poistunut nyt kun kaikki bensa on valmiiksi tenutettu?
