4HP20 ja hinaaminen
Jankos
4HP20 ja hinaaminen
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Eli tuollanen loota projektiautossa ja sitähän pitäisi siirtää.
Trailerit mitä löytyy on vähän pieniä ja dollya ei nyt nurkista oikein löydy.
Joissakin tiedoissa hinaaminen kielletään ehdottomasti mutta sitten taas löytyy että äärimmäisessä pakossa voi hinata max 100km, max 70km/h ja kääntää saa vain 5 astetta.
Mikä on todellisuus sitten hinaamisen suhteen? Hinausmatka olisi noin 15 km suoraa tietä pari mutkaa päässä...
Les Excentriques
Re: 4HP20 ja hinaaminen
Jankos kirjoitti: kääntää saa vain 5 astetta.
Minkä akselin suhteen ja millä perusteella?
Mun trailerille mahtunee, sijainti ja sallittu vetomassa ovat yleensä suurempi haaste.
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei mitään haittaa , kunhan pitää nopeuden alhaisena .
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
ite oon hinannu tomaatteja surutta, montakin kertaa eikä mitään oo hajonnu. jostain kuullut että max 60km max 60km/h totuuksia varmaan yhtä monta kuin kertojiakin.
Jankos
Tuo hinaussuositus löytyi jopa lootan technical training opuksesta sivulta 11: http://www.c5club.cz/files/automat/ZF_4HP20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sielläkin ensin kielletään mutta sitten sallitaan jos on ihan pakko :D
Kaippa se yhteen saatavaan traileriinkin mahtuisi, mutta hinaaminen on helpompi kun ei tarvii hakea kärryä ja sitten vielä kuskia kuorkkiducatoon millä vetäisi...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos lootaan kaataa niin paljon öljyä että pinta on turbiiniakselin tasalla, niin isommat esteet hinaamiselle poistuvat varmaan sillä.
Sitikkapuoskari
Ja jos kone käy niin hinaa vaikka maailman tappiin.
Jankos
Sehän se kun kone ei käy ja on siksi projektilaite.
Jankos
No löyty kumminkin sopiva trailerikin ja innokkaat kaverit avuksi niin saatiin ihan laillisesti siirrettyä pihaan. Sitten vaan tutkimukset käyntiin ja toista konetta hommaamaan. Ew12 moottoria saa tarjota... pari edullista on jo tiedossa.
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
"kuorkki ducatoa"
Miks sen pitäis olla kuorkki? Itellä oli ajokorttikokeessa sillonen farkku Xantia trailerilla Caravelle pikkubussin perässä (D1E). Eli luulis pakunkin painon riittävän.
Jankos
Ei sen tarviikaan olla, mutta kun se on oma millä voisi muuten vetää. Oma kortti vaan loppuu kesken kun trailerin kytkee perään. Sinänsä jopa huvittavaa että tuo on mulla juurikin sen takia että hinataan traileria perässä... viikolla vain kaikki kaverit jotka tuota yleensä käskyttää kärryn kanssa oli hinaamassa oikeita kärryjä.
Mutta homma hoitui kaverin pakulla ja vuokratraikulla ja vielä eri kaveri ajoi ;)
Tätä pitää kyllä hinata jossain vaiheessa kunhan uusi motti vaan löytyy...
Kami
Ach niin juu.. kortti. :cry:
