perä tipahti alas xanttiasta....
Lähetetty: 13.07.2014 17:44
Kirjoittaja uuno
no kananluu irti takimmaisesta kuulasta...
ja se kuula heiluu eli on jotenkin löysällä...
en ole vielä montulle xanttialla ehtiny...
mahtaisko olla siinä kuulassa jokin mutteri kiinnitys...
tai semmonen pitäis jostain hommata vai....
sain kyllä sen "takaisin" ja on toistaiseksi pysynyt paikoillaan.
Re: perä tipahti alas xanttiasta....
Lähetetty: 13.07.2014 17:48
Kirjoittaja kokemjne
eti alkajaiseksi ohutta korjaus-sarjaa = rautalankaa ja mieti hetki ratkaisua .............
Lähetetty: 14.07.2014 08:45
Kirjoittaja ealab
Usein kananluu irtoaa siksi, kun kuula on ruostunut pieneksi, siten myös kuluttanut kluun pesän. Uutta kamaa vaan. Ja paljon rasvaa, myös jälkeenpäinkin. Muihinkin, liikkuviin osiin.
Lähetetty: 15.07.2014 03:43
Kirjoittaja KKA
Mistä niitä uusia kuulia saa?
Lähetetty: 15.07.2014 07:20
Kirjoittaja ealab
Laita aluksi korjaussarja, niin pääset haeskelemaan osia. Mm. Veho, Salossa Astrum-auto, Sitronen, siinä paikkoja. Kananluu ei paljon maksa, kuula vähän enemmän. Tosin saattaa sopia jokin "standardikuulakin" autotarvikeliikkeestä. Alkuperäinen lienee niitattu, korjaussarja mutterilla. Voitele (vedenkestävää rasvaa)säästelemättä, myös muut liikkuvat paikat. Edessäkin.
Lähetetty: 15.07.2014 10:24
Kirjoittaja idefix
Täällä meillä paikallisen citroen merkkiliike ja 7 € linnunluu johon tulee mukaan se originaali lukkoklipsu.
Lähetetty: 15.07.2014 12:43
Kirjoittaja catmatti
Tietenkin se pieni muoviosa siitä irtoaa, jollei pidä huoli siitä korkeus tasaajan yksiköstä, elikkä saa siihen vaikka ruostumattomasta teräksestä tehdyn väliluun tehdä, mutta ei auta jos koroke haistaja on jumissa, muuten se olisi varmaan hitsattu yhteen, saa niitä ostaa ja rautalangalla viritellä, ees takaisin, ennekuin huomaa mistä on kysymys, tietty jos on niin vanha peli , että on kuula päässyt ruostumaan, niin saattaa lipsahtaa, sanoi entinen mies kun siihen alaspäin sohotti.
Lähetetty: 15.07.2014 21:59
Kirjoittaja KKA
Omasta oli se kuula hävinnyt kokonaan, olin jostain saanut joskus uuden kuulan ja tuli sillä kuntoon, en vaan muista mistä, pitää kysästä merkkiliikkeestä jos tulevaisuudessa tarvii vielä niitä vaihdella.
Lähetetty: 13.08.2014 12:57
Kirjoittaja uuno
no... se kuula viimein irtosi... jäi siisti reikä johon sitten ruuvasin uuden...
onneksi olin sen valmiiksi jo hankkinut...
uusi pysyi paikoillaan sen 50km kun pääsin migillä heftaan sen kiinni...
mutteria en kattos saanu siihen uuteen "tappiin"....
Lähetetty: 13.08.2014 14:30
Kirjoittaja ealab
Kyllä pitäisi saada. Laittaa ensin mutterin reiän päälle, kiertää sitten kuulan paikalleen?.
Lähetetty: 13.08.2014 22:43
Kirjoittaja uuno
no oli kerranki helppo paikka hitsata...
tarkkuutta kyllä vaati...
