BX:n ABS valo palaa satunnaisesti
Lähetetty: 15.07.2014 21:47
Kirjoittaja hogander
Nyt on BX:n huolettomat kilometrit katkolla. Täytyisi saada siis leimattua.
ABS:n valo palaa satunnaisesti, mutta kohtuu usein kuitenkin. Tänään mittailin nuo anturit ja kaikki näytti samaa arvoa, reilu 1kOhm. Lisäksi mittailin johdotukset ABS ohjausyksiköltä sinne konehuoneen puolella olevaan mötikkään, jonka nimeä en tiedä. (Hydrauliyksikkö?) Nuokin olivat ehjät. Tuon konehuoneen puolella olevan ison palikan kylkeen on lyöty tuollainen sylinterin muotoinen pienempi palikka johon tulee 2 johdinta. Mikähän tuo on? Haynesia silmäilemällä päättelin sen olevan diodi, mutta en kuitenkaan saanut yleismittarin diodimittauksella kynnysjännitettä vaan jotain ihan muuta.
Olisiko hyviä vihjeitä mitä tarkistella seuraavaksi?
Re: BX:n ABS valo palaa satunnaisesti
Lähetetty: 16.07.2014 14:06
Kirjoittaja avbx
Se konehuoneen puolella oleva voisi olla nimeltään venttiiliblokki, koska siinä on jarrupaineita ohjaavat venttiillit. Antureiden johdoissa on liittimet välissä, takaa ne löytyy takapenkin alta ja edestä konehuoneesta. Selvästi kosketushäiriö jos ajossa syttyy ja sammuu. Oheisesta linkistä löytyy tehtaan ohje järjestelmän tarkastukselle http://www.bx16valve.co.uk/Files/abs.pdf
Lähetetty: 17.07.2014 14:51
Se taitaa kyllä olla niin, että syttyy satunnaisesti ajossa ja sammuu vasta kun sammuttaa auton.
Löysin nuo kaikki neljä liitintä. Ei noissa mitään ihmeellistä ollut. Ihan puhtaat kontaktipinnat ja yleismittari näytti niistäkin n. 1 kOhmia.
Missähän on ABS:n rele?
Lähetetty: 17.07.2014 20:34
hogander kirjoitti:Missähän on ABS:n rele?
Se on ohjauspylvään oikealla puolella kolmesta releestä keskimmäinen. Seuraavaksi täytyy mitata noiden anturien antama jännite kun renkaat pyörii...
Lähetetty: 25.07.2014 21:09
Kiitokset avbx:alle tuosta linkistä.
Mittailin tuon ohjeen mukaan noiden antureiden jännitteet vanhimman tyttären pyöritellessä rengasta ja ainoastaan yhdestä pyörästä sai selkeän ohjeen mukaisen jännitteen. Tämän jälkeen irrotin ja putsailin nuo anturit ja hammaskehät. Oli aika selkeästi "töhnäiset" nuo anturit. Lisäksi hammaskehät näyttäis haihtuneen aika hyvin. Noita ei kai muuten uusista kuin vetoniveltä tai laakeria vaihtamalla?
Nyt on kuitenkin ABS valo pysynyt sammuksissa, eli olisikohan tuo putsaus auttanut?
Lähetetty: 26.07.2014 07:43
Kirjoittaja ealab
Biltema kauppailee ABS-hammaskehiä, joihinkin sitikoihinkin, mitat ja hammasluku ratkaisee. Xantiaan, eteen, juuri tilasin. Myös Ebay.(de.)
Kyllä kraapiminenkin auttaa, hammasväleistä poistuu ruostetöhnä, se terävöittää ja suurentaa pulsseja. Niin paljon, kuin on "irti otettavissa", tuskin uusien kehien veroisesti. Kunhan vain hammasta on tarpeeksi.
