Ukkonen mihinkä menee?
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Tuossa auton alla ja jymisee aika kaukana, mutta kun juttelevat ,että ei saisi olla missään metallin lähellä ja mökissä on ruostumattomasta tehty piippu, niin mihinkä tästä lähtee? Huusissa on kyllä vaan muovipytty oliskohan siellä paras paikka? Pirskatti kun nuo kaljapurkit on metallista!
aaltosa
Re: Ukkonen mihinkä menee?
Viesti Kirjoittaja aaltosa »
Auto muodostaa Faradayn häkin.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Auto on OK, sillä peltikuori toimii kuin faradayn häkki ja suojaa sisällä olijansa. Tästä syystä myös mm. lentokoneet ovat metallia eikä esim. jotain komposiittia. Samaten peltikattoinen talo on OK jos on räystään reunalta ukkosenjohdin maahan. Ja mikä tahansa muukin ukkosenjohdin on OK, jos on itse eristettynä 8-)
Kaikkein vaarallisinta on vaikka golf-maila kädessä, kesken swingin ja olet osa sitä ukkosenjohdinta = kaikki virta kulkee sinun kautta. Heti seuraavana olet ukkosenjohtimen välittömässä läheisyydessä, osana virtapiiriä = osa virrasta kulkee myös sinun kautta, esim. korkean puun alla :|
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
catmatti
Siis ei kannata istua ulkovesassa kaljapurkki kädessä? Jos sittenkin pelkää ja hiljaa istuu, vaika rytisee oikein kunnolla?? Ninnkuin just nyt!!!
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
HiTec kirjoitti:Auto on OK, sillä peltikuori toimii kuin faradayn häkki ja suojaa sisällä olijansa. Tästä syystä myös mm. lentokoneet ovat metallia eikä esim. jotain komposiittia. Samaten peltikattoinen talo on OK jos on räystään reunalta ukkosenjohdin maahan. Ja mikä tahansa muukin ukkosenjohdin on OK, jos on itse eristettynä 8-)
Lentokoneet OVAT mm komposiittia ja juuri sen takia tulee valtavan pitkiä korjaussessioita kun komposiitti palaa hiileksi.
