XM hydractive 2 pallon jalan vuoto
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta? -94 farkku Hydractive 2 taka-keskipallon jalkaosa vuotaa vähän hydeä. Tarkistin KAIKKI putket, kuivia ovat. Mutta jostain kiinnityskonsolin vierestä valuu pitkin apurungon pintaa hiukkasen hydeä. Pallon jalkaosaan tulee vasemmalta iso jousituksen putki, ja 2 pientä putkea. Oikealta takimmaisena oikean puolen jousen iso putki, sitten n.8 mm:n paluuletku. Etupuolella solenoidi (?) johon tulee sähköliitin. Voisiko tuo solenoidi jo falskata?
Jos jollakulla on kyseinen osa ylimääräisenä, niin olisin kiinnostunut sen ostamaan.
Jeth
Re: XM hydractive 2 pallon jalan vuoto
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Mulla ex-activa xantiassa vuoti juurikin tuo solenoidi, oli hapettunut.
XM-Hannu
Kysästäänpä vielä uudelleen, onko jollakulla varastossa, tai purkuautossa XM Hydr. 2:n solenoidilla varustettuja keskipallonjalkoja? Millä nimellä niitä pitäisi kutsua? Aktiivijousituspalikka?
Minulla molemmat palikat tihuttavat hydeä varmaankin solenoidin juuresta. Ei paljon, mutta kuitenkin. Entä mistä löytyisi XM:n hydractive 2:n jousituskaavio?
