Vanha Keskon myymä kompura, jonka pitäisi tuottaa 8 bar paineen, ei tee kuin 5 bar.
Ei riitä paine pulttipyssyn käyttöön.
Mistä hakis syytä?
Power v-maxi kompura ei tuota painetta tarpeeksi
Re: Power v-maxi kompura ei tuota painetta tarpeeksi
Sammuuko se siihen 5 bar paineeseen vai käykö koko ajan ja silti paine ei nouse?
Jos sammuu niin siinä lienee sellanen musta mötikkä mihin menee sähköjohdot ja tulee myös paineletku säiliöstä. Siellä sisällä on säätöruuvi mistä säädetään maksimipaine.
Sammuu viiteen ja käynnistyy taas kahdessa. Pitää tutkia tuota mötikkää. Punainen säädin oli, mut e
vaikuttaa siltä että se rajoittaa paineen määrää, mikä päästetään letkuun. Kompuran tarrassa pyydetään vaihtamaan säännöllisesti ilmansuodatin. En tosin moista vielä nähnyt... Liekö sen tuuletuspropelin takana.
Yleensä siinä samassa mökössä on käynnistyskatkaisijakin.
Ja kun kerran noin tekee niin säätämällä se alkaa taas nostaan painetta.
Tuossa jonkinlainen video jostakin säätimestä: https://www.youtube.com/watch?v=z6ObFHNmvDg" onclick="window.open(this.href);return false;
Haa... kiitos. Nyt tiedän tarkkaan mistä etsiä. Käynnistyskatkaisija kun on tuttu
Harmaa boksi tuo missä katkaisija on... tarttee heti aamusta testata.
Putsaa muuten putsarit niin ainakin nopeutuu vähän. Putsari on yleensä aina kannessa ja joskus niin ovelasti integroitu ettei sitä meinaa hoksata. Sisällä on karkeaa vaahtomuovia.
Siellä sähkörasiassa pitäs olla ruuvi josta saa katkaisupainetta säädettyä jousta vasten.
