Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 09:09
Kirjoittaja Teuski
'01 Scudon airbag-valossa ei ole eloa. Ajattelin, että se on palanut mutta kyseessä olikin ledi. Sen enempää en vielä itse valon toimintaa kuitenkaan vielä ole varmistellut. Lexia ei saa yhteyttä airbag-yksikköön, vaikka sillä muuten autoon yhteyden saikin. OBD-lukija ei anna vikakoodeja.
Kai tuon valon kuitenkin kuuluisi palaa virrat päälle kytkettäessä? Entä jos esim. ohjausyksikkö on täysin sökö tai kokonaan pois? Mistäköhän se löytyy? Ilmeisesti jostain penkkien alta? Sopiikohan tollaseen esim jonkun Xantian airbag-vermeet? Jos vaikka saisi ratistakin Fiatin logon vaihdettua viiksiksi :)
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 09:23
Kirjoittaja Plagu
jumpyn airbag ohjainyksikkö on niin hienosti sijoitettu että sinne pääsee vettä sisään, tarkista se ensimmäiseksi
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 09:48
Kirjoittaja Teuski
Plagu kirjoitti:jumpyn airbag ohjainyksikkö on niin hienosti sijoitettu että sinne pääsee vettä sisään, tarkista se ensimmäiseksi
Sitähän mä tässä kysyinkin että minne se on niin hienosti sijoitettu? ;)
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 11:28
Kirjoittaja 1-xantia
Siellähän se on penkkien välissä maton alla syvennyksessä :cry:
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 11:55
Kirjoittaja Teuski
1-xantia kirjoitti:Siellähän se on penkkien välissä maton alla syvennyksessä :cry:
okei, kiitos. Pitää tarkistaa.
Sopiiko mahdollisesti jonkun muun PSA-laisen ohjausyksikkö?
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 13:07
Kirjoittaja Plagu
Ohjainyksikön numeron tulee olla sama.
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 13:10
Kirjoittaja Teuski
Plagu kirjoitti:Ohjainyksikön numeron tulee olla sama.
Toki. Mutta onko vinkkiä vastaavista?
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 17:14
Kirjoittaja peltipolvi
Teuski kirjoitti:....Kai tuon valon kuitenkin kuuluisi palaa virrat päälle kytkettäessä? ....
Pitää palaa, on tullut kerran katsastuksessa uusintanäyttö vain bagin palaneen lampun takia.
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 19:12
Kirjoittaja Teuski
Niin mäkin ajattelin. Tarkistin kuitenkin boksin päällisinpuolin, näytti siistiltä ja potero oli puhdas. Irrotin kokeeksi liittimen ja käänsin virrat päälle. Siellähän se airbag-valo helotti mittaristossa!
Liitin takaisin eikä valoa näy. Uskaltaako tolla mennä katsastukseen? Mites mä tästä eteenpäin testaan? Viittäkymppiä seinään? :D
Nyt kaivataan tiukkaa faktaa tuon valon toiminnasta, voiko se olla ihan kunnossa vai onko se joku standardoitu sääntö että pitää palaa kun virrat kääntää päälle?
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 11.08.2014 19:18
Kirjoittaja Plagu
Kyllä valon pitää syttyä kun virrat käännetään päälle, ja sammua X sekunnin päästä.
Voithan mennä leimalle ja toivoa että inssi ei huomaa valon puutetta ei olisi eka kerta kun menisi läpi.
Re: Jumpyn airbag
Lähetetty: 12.08.2014 13:49
Kirjoittaja Teuski
Aika murheelliselta se boksi sisältä näytti. Sain puhdisteltua sen siistiksi mutta eipä ollut apua.
Erikoista, että boksi paikallaan ei kuitenkaan sytytä vikavaloa...
Näyttääkö tutulta? Sevelin logo tuossa on että voipi olla omansa, vai oliskohan isoissa pakuissa samanlainen?
Jonkun yhteensopivuustaulukon mukaan kaikissa Eurovan-sukuisissa ja joissain Partnereissa olisi tollasta ainakin...
