XM puskurin kiinnikkeet
Lähetetty: 12.08.2014 18:06
Kirjoittaja Esa66
Minkäslaiset XM etupuskimen sivukiinnikkeet on? Löytyisikö kuvaa, tai jopa varaosanumeroa moiselle?
Ne kiinnikkeet, mitkä sijaitsevat pyöränaukkojen etureunassa.
Senverran pahasti on nuo omat ruostuneet, ettei sitten yhtään mitään käsitystä asiasta saa
Tai sitten tuossa on useampi vuosirengas(kiinnike) päällekkäin
Myös takakiinnityksien kuvat kiinnostavat.
Re: XM puskurin kiinnikkeet
Lähetetty: 12.08.2014 18:17
Kirjoittaja Esa66
Eli siellä on ainakin tämmönen, jonka tuubista kaappasin
Sitten taitaa olla siinä puskimen pintamuovissa vielä jokin pidike, joka tulee em klönttiin kiinni?
Lähetetty: 12.08.2014 18:24
Kirjoittaja jasu
Mielikuva/muistikuva väittäisi että puskuri olisi kiinni peltikiinnikkeissä siten että tuossa kuvassa näkyvän pellin reikien läpi tulee puskurin muovia joka on sitten sulatettu pitämään pelti tiukasti muovissa kiinni. Voin olla väärässä, mutta sellainen mielikuva on jäänyt kun muutamaan kertaan on joutunut puskuria irroittelemaan...
Kahdesta ensimmäisestä omistuksessani olleesta Xm:stä tuli pupu puskurista läpi, aiheuttaen puskurin kanssa askartelua. Jälkimmäinen kohtaaminen tapahtui jopa alle nopeusrajoituksen, ensimmäisessä osumassa olikin sitten vähän reilummin vauhtia...
Lähetetty: 12.08.2014 19:22
Kirjoittaja Esa66
Juu, nyt muistankin, tuon yhdessä kuvassa nähneeni. Tosiaan oli "muovihitsattu" neljällä pisteellä tuo kiinnike puskimeen.
Tuohan nyt tekee jostain pellinpalasta etc ja vaikka laittaa sikalla kiinni.
Lähetetty: 12.08.2014 20:17
Kirjoittaja Croisette
Juuh tuon raudan kuuluisi tosiaankin olla kiinni puskurissa, mutta ainakin näissä suomiautoissa, tuo pultti harvoin suosilla aukeaa, mutta kiinnike sen verran ruosteessa, että irtoaa puskurista kuvan tavalla
. Uusi kiinnike pellistä askarrellen on varmaankin se paras tapa, ja sit vaikkapa peltiruuveilla tai liimaten kiinni puskuriin.
