Radion koodit hukassa
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Eli pari radioo olis koodia vailla.
Olisko jolain apuja
Huikko
Re: Radion koodit hukassa
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Olen nyt puhelimen päässä mutta...
http://mhhauto.com/Thread-Eprom-for-Clarion-PU-1561-A
xmfani
Ok tutkitaan
xantia2.1td
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
toisella puolella radioo on numero sarjat josta saa koodin
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
xmfani
Kerro lisää niistä sarjoista
Les Excentriques
xantia2.1td kirjoitti:toisella puolella radioo on numero sarjat josta saa koodin
Vaan eipä ole kaikissa. :(
Huikko
Jos löytyy sellainen pitkä viivakoodi, niin sen viimeiseen 4 numeroon kun lisää ekaan 1, toiseen 2, kolmanteen 3 ja viimeiseen 4 niin se on koodi.
Jos menee "yli" esim viimeinen on 5 ja koodin maksimisilmäluku on 6, niin 5+4 onkin 3. Capish?
xantia2.1td
Les Excentriques kirjoitti:
jos se on revitty pois niin voi voi. lapussa on kaksi pitkää numero sarjaa ja viivakoodit ei muuta ja on heikosti liimattu kiinni.
xmfani
Ok kiitos koitan huomenna
xmfani
Ekat yritykset meni mönkään
Huikko
Onko radioissa pitkää numerolla 7 tai C -kirjaimella alkavaa numerosarjaa? Vai onko kaikki näkyvissä noissa kuvissa?
xantia2.1td
oliko toisella puolella niitä numero sarjoja.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tuolta löytyy koodit ihan taulukkona: viewtopic.php?f=9&t=13972" onclick="window.open(this.href);return false;
xmfani
Koitan ettii tuon toisen
Gallialainen
Viesti Kirjoittaja Gallialainen »
Kokeile löytyykö noista linkeistä apuja. Ruosalaiten xm sivustolta voisi löytyä ohjetta samaan asiaan.
https://www.google.fi/#q=how+to+find+ci ... +radiocode" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitikat: 2CV AZ -60, 2CV6 -70, CX 20 TRE -84, XM V6 Excl. -96
xmfani
Ei löydy apuja
