Laakerinvaihto rarja.
Lähetetty: 17.08.2014 00:15
Kirjoittaja TRD Turbo
tekeekö mitään tälläisella
http://www.ebay.com/itm/Radlager-Werkze ... 27e9134745" onclick="window.open(this.href);return false;
etupyörän laakerin vaihto sarjalla mitään.
Re: Laakerinvaihto rarja.
Lähetetty: 17.08.2014 01:01
Kirjoittaja Huikko
Mulla on tallissa tuommoinen. Ihan ok se mutta ei mikään laadun riemuvoitto. Hyvä apu käsityökalutallissa, jossa ei saa käyttää paineilmatyökaluja eikä pitää isoa meteliä.
Re: Laakerinvaihto sarja.
Lähetetty: 17.08.2014 03:07
Lähetetty: 17.08.2014 03:47
Sitä vaan että lähteekö laakeri irti kun saatta olla joskus tiukassakin ja hajoaako tälläiset vehkeet helposti silloin.
Meteliä saa käyttää eli ei ole siitä kiinni.
Lähetetty: 17.08.2014 08:15
Kirjoittaja jarmot
Epäilen että tiukasti kiinni oleva laakeri ei tuolla irti lähde. Toisaalta kun sarjan hinta ei ole paha niin varmaan kannattaa kokeeksi ostaa.
Lähetetty: 17.08.2014 09:01
Kirjoittaja lukkis
Bilteman vastaavalla sarjalla ainakin asennus meni mukavasti. En hennonnut ainakaan sillä ottamaan irti, siihen on toinen, mukava tapa.
Lähetetty: 17.08.2014 12:39
Eikös se laakerin vaihto mene suurinpiirtein niinkuin videossa on vaikkakin on Mazda
http://youtu.be/9BopxJyCHUY" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17.08.2014 16:53
Kirjoittaja Huikko
Ei tosiaan vaikuta kovin laadukkaalta, mutta ei se pettänytkään ole vielä. kopkop.
