Sivu 1/2
lämppärin tehot
Lähetetty: 26.08.2014 20:34
Kirjoittaja JUKE
Rupesin kyselee sellaista, että kun mulla oli ennen XM niin siinä tuli kovallakin pakkasella niin kuumaa lämppäristä , että tosissaan tarkeni kapiinissa, mutta nyt on ollut C5 muutaman vuoden niin siinä ei kyllä sellaista kuummutta puhalla, kyllä siinä tarkenee mutta kun oppi BX ja XM , että tulee sitä lämmintä niin, että vois muille jakaa. Tässä C5 automaatti ilmastointi se ei kyllä talvella ole mulla päällä kun puhallin puhaltaa sillä asetuksella niin kovaa, että tulee sellainen vedon tuntu. Kyseessä bensa 2.0l dieselissä on mulla webasto siinä kyllä tarkenee.
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 30.08.2014 17:50
Kirjoittaja JUKE
Moi. Rupesin sillä vain kysymään että onko muilla vastaavia kokemuksia.?
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 30.08.2014 22:10
Kirjoittaja lukkis
Ehkei ihan niin lämmintä puhalla kuin XM, mutta hyvin olen pärjäillyt. Kakkoskoppainen farkku, 2.0 HDI eikä Webasto toimi. Jopa siinä mielessä yllättävää että vaikka oli pahimillaan 32-34 pakkasta niin pyynti 25 niin ihan ilman takkia pystyi ajelemaan. Mutta kieltämättä ehkä jää vanhemmille, mutta se ehkä enemmän mutua. Xantia kyllä oli parempi tässä asiassa, taisi menestyä ihan hyvin TM talvitestissäkin aikoinaan.
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 29.12.2015 18:40
Kirjoittaja Vikakoodi
C5:ssa jämähti sitten j.nesteet jäähän. Omaa tyhmyyttä tietysti, kun en tarkistanut nesteitä ajoissa. Sain sulatettua parkkihallissa, eli ajoin lyhyen pätkän, eivätkä lämmöt nousseet punaiselle.
Nyt ihmetystä on herättänyt puhaltimen teho, ilman webastoa ei meinaa hytissä pärjätä edes tämmöisillä alle 10 asteen pakkasilla. Aikaisemmin on nollakeleillä pärjännyt hyvin, että on kuumakin tullut nopeasti. Puhaltaa siis joka suuttimesta haalea ilmaa ja läpät tuntuvat toimivan normaalisti. Myös lämmöt näyttää ok.
Auto on minulla ensimmäistä talvea ja näin "kovilla" pakkasilla en ole sillä vielä ajanut. Pohjassa ei ole öljypohjan suojaa, eikä myöskään viimasuojaa.
Kyseessä C5I 2.0 HDI
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 29.12.2015 21:29
Kirjoittaja kaselin
Kennoja ollut tukossa toisista joku väliseinä rikki lämmin suoraan paluuseen onko iäkäs kosla?
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 29.12.2015 21:54
Mietin tuota kennoa, mutta sopiiko diagnoosiin, että webasto päällä työntää kuumaa ilmaa? Eikös se neste kulje saman kennon läpi?
Auto on 2003.
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 29.12.2015 22:07
Kirjoittaja XM Break
Antaisin äänen kennovialle (väliseinä), jos lämmönsäädön moottorit (ja akselit) varmasti kunnossa.
Kannattaa kokeilla:
Onko kennolta lähtevä letku melkein yhtä kuuma kun kennolle tulevakin, kun puhallus on täysillä ja lämmönsäätöä laitettu kovemmalle (että varmasti puhaltaisi lämmintä).
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 29.12.2015 23:30
Kennolle tuleva letku on selkeästi kuumempi. Webasto päällä ja "28" asetuksella työntää niin kuumaa, ettei tuntuu kun laittaa ritilään. Webaston kun sammuttaa niin minuutissa haalenee.
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 29.12.2015 23:48
Kirjoittaja Kami
Onks varmaan niiden jäähdytinnesteiden vaihdon (kunnon pakkasen kestävyys) jälkeen 'ilmattu'? Pököäkään ei kuulemma tarttis erikseen ilmata, mutta niin vaan oli moottorin lämmittimen asennuksen jälkeen ilmaa järjestelmässä...
Kunnon tyhjäkäynti ja nesteiden lisäys, niin nyt on pelannut. Asennuksen jälkeen oireena olis just ettei tahtonut lämpöä tulla... ja lopulta tietty pukkas moottorin lämpö nousemaan....
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 30.12.2015 22:11
Koetan nyt vielä seikkaperäisemmin selostaa ongelmaa.
Moottori tuntuu nostavankin lämmöt hitusen korkeammalle, sekä j.nesteen, että öljyt, kuin ennen jäätymistä. Vaihdoin j.nesteet ja termarin - ei vaikustusta. Webaston kun lyö ajaessa päälle, alkaa työntää hyttiin välittömästi lämmintä ja j.nesteen lämmöt niihin lukemiin missä aikaisemminkin normaalisti toimiessaan ja ilman webastoa.
Huomiota:
-llman webastoa termarilta lähtevä alaletku kylmä.
-Kylmiä myös l.kennolle menevät letkut, paitsi webasto päällä
-Nesteet normaaleja, ei painetta/kuplintaa paisuntasäiliössä
Eli toimii täysin normaalisti vain webasto päällä. Tämä sulkee mielestäni tuon lämppärin kennon pois, koska mikäli väliseinä olisi murtunut ei se luovuttaisi lämpöä hyttiin, kuten se webasto päällä nyt tekee.
Olisiko jompikumpi näistä:
-Kannentiiviste?
-Moottorin lämpötila-anturi?
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 30.12.2015 22:19
Kirjoittaja Rychnowo
Tiedä sitten liittyykö mitenkään, mutta jossain työkulkineessa oli samanlainen juttu.
Siinä oli webasto asennettu sikäli väärin, että jollei ollut päällä niin esti nesteen kierron kennolle
jollain lailla. Sitten kun Webaston laittoi käydessä päälle eli senkin vesipumppu heräsi, niin
kennolle tuli heti kuumaa nestettä. Vaikutus oli välitön, eli ei varmasti Webasto itsessään vielä
paljoa lämmittänyt.
Selvisi sillä kun antoi koneen ensin lämmetä ja irtojohdolla käynnisti pelkän webaston vesipumpun ja
lämpö taas ilmestyi. Muutettiinkohan webaston paikkaa vai laitettiinkohan johonkin sellainen "vaihtoventtiili",
joka määräsi meneekö ohi vai Webaston kautta, en muista enään varmasti.
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 30.12.2015 22:29
Lisäystä edelliseen..
Jos neste kiertää vain webaston voimalla, niin eikö vesipumpun vaurioole yksi vaihtoehto? Kun käynnistin auton jäätyneenä kuului paha ääni. Aika looginen voisi tämä diagnoosi olla...
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 30.12.2015 23:41
Tosiaan joo. En lukenut tuota jäätymistä kunnolla. Voihan olla, että auton oma vesipumppu
sai selkäänsä. Jos tuon webaston pelkän vesipumpun saisi päälle, koneen ollessa lämmmin,
niin silloin ainakin selviäisi tuo ongelma kierron suhteen?
Itse varmaan purkaisin sen pumpun esille tuon tapahtuneen jälkeen. Liekö vielä muovisiivet?
Etteivät lähde muruset kiertämään järjestelmässä.
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 30.12.2015 23:48
Kirjoittaja kaselin
Tais mennä vesipumpun muovisiivet rikki kun käynnistit nesteethyhmässä jäässä.
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 31.12.2015 15:18
Kirjoittaja catmatti
kaselin kirjoitti:Tais mennä vesipumpun muovisiivet rikki kun käynnistit nesteethyhmässä jäässä.
Onko tosiaan muovi siivet?
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 31.12.2015 20:11
Kirjoittaja ealab
Nyt tulikin kieliopillinen korjaus muovisiipiin, onkin muovi siivet! Voi .....
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 04:47
ealab kirjoitti:Nyt tulikin kieliopillinen korjaus muovisiipiin, onkin muovi siivet! Voi .....
Lopeta, asian kysely asiasta, jollei tiedä, ei ole kieli optikkaa jos on muovista tehty!
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 05:02
Vielllä kun muovista ne yöllä ne tein?
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 10:33
Kirjoittaja kaselin
No voi vittu että kielioppivirhe hehhehehehonnistunuthe.hehhe
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 11:31
Kirjoittaja ealab
Muovisiivet voivatkin olla perustellut. Muuten jäätymistapauksessa saattaisi hajota jotain muuta. Hyvää loppuvuotta vaan!
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 12:47
Ja nyt ne muovisiivet näkösille tai varaosa merkki, höpöjuttu, ennenkuin löytyy!!
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 14:00
Kirjoittaja kaselin
Tuuhan katsoon liiterissä on käytetty.
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 14:54
Kirjoittaja powerage
catmatti kirjoitti:Ja nyt ne muovisiivet näkösille tai varaosa merkki, höpöjuttu, ennenkuin löytyy!!
Alkuperäiset vesipumput muovisia... siis olivat... ei enää muovisia... näin ainakin EW-moottoreissa...
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 15:02
No sitte pitää taas uskoa! Tämä mies kun ei, ennenkuin näkee! Kyselin juuri kuskia, mutta ei ne ollut halukkaita lähtee vanhaa Miestä sinne ropellin siipiä katsomaan?
Re: lämppärin tehot
Lähetetty: 01.01.2016 15:10
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=60571.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Alkuperäisen EW-moottoreihin sopivan vesipumpun mukana tulee myös siihen kiinnitetty kotelo, mutta tarvikkeena saatetaan myydä myös vesipumppuja ilman koteloa. Joissakin autoissa on käytetty vuotoja ja rikkoutumisia aiheuttanutta muovista vesipumppua ja siihen pulteilla kiinnitettyä muovista koteloa, mutta ainakin joissakin uusissa tarvikeosissa (ja todennäköisesti myös alkuperäisissä) käytetään kestävämpää metallista koteloa ja myös metallikuorista vesipumppua. Ainakin osa tarvikevalmistajista ilmoittaa, että materiaaliltaan erilaisiin koteloihin tarkoitetut vesipumput eivät ole keskenään yhteensopivia eli esim. muoviseen koteloon ei saa kiinnittää alumiinikuorista vesipumppua. Suosituksena on vaihtaa muovinen kotelo pumppuineen kokonaan metallista valmistettuihin. Jatkossa metalliseen koteloon voi sitten vaihtaa myös pelkän (metallisen) pumpun.
http://faq.peugeot505.info/files/60571_ ... 650_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://faq.peugeot505.info/files/60571_ ... n_0410.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
