Citroen Xantia hdi paineanturi
Lähetetty: 03.09.2014 17:59
Kirjoittaja faceless15
Sain vihdoinkin irti tuosta korkeapainepumpun päästä tuon paineanturin.
Siinä näyttää olevan tiivisteitä ( o renkaita )
Toinen on selvästi viallinen.
Tietääkö joku mistä sais uudet tiivisteet, vai onko huomattava koko anturi uusi?
Anssi
Ps sumuvalot ja lasinpesimet toimii. Liittimet ei päästäny sähköä läpi....
Re: Citroen Xantia hdi paineanturi
Lähetetty: 03.09.2014 18:11
Kirjoittaja Jankos
Pumpun päässä ei ole paineanturia. Varmaankin paineensäätimen olet irroittanut? Pumpun tiivistesarjassa pitäisi tulla uudet tiivisteet. Löytynee bosch liikkeestä.
Lähetetty: 07.09.2014 16:04
Kirjoittaja miksu661
Paineanturin tiivisteet saa bosch liikkeestä Makso muistaakseni alta 10e Ja kyllä ainakin 2.2 hdi pumpussa säädin siinä päädyssä :)
