xantia kakkosen AIRBAG:in spiraali
Lähetetty: 04.09.2014 20:05
Kirjoittaja Jukkaruus
Mistäpä on saatu halvimmalla? Alkoi lennossa vilkuttelemaan merkkivaloa, ja en usko että olisi siitä apukuskin deaktivointi kytkimestä kiinni tuo. Penkkien alla olevat liittimet on jo aikoja sitten kolvailtu ja sukitettu, lienee ok.
Näytän perkules lexiaa huomenna tuolle, jos vaikka säikähtää ja tokenee.
Re: xantia kakkosen AIRBAG:in spiraali
Lähetetty: 05.09.2014 06:58
Jep. Spiraali poikki. Vinkkejä varaosan ostopaikkaan (edulliseen) otetaan vastaan.
Nettikaupoissa näyttäs olevan halvimmillaan siinä 160€ plus kulut:-)
Lähetetty: 05.09.2014 10:41
Kirjoittaja PietuG
Näitä spiraaleja on sitten ainakin kahta eri mallia, eli kannattaa riipiä irti se vanha ja katsoa näkyykö siinä varaosanumeroa ja tarkistaa minkälaiset liittimet siinä on.
Lähetetty: 05.09.2014 15:47
Jotta tämmönen 4112X7
Lähetetty: 05.09.2014 19:32
Kirjoittaja idefix
Tossa jukka ruusin kuvassa vain ei näy rattinapeille menevää litteää kaapelia, joka tulee varsinaisesta spiraalista liittimen kautta napeille, joka olisi kyllä kokonaisuutena tultava mukaan jos käytettyä esim ostaa. "rattispriaalia" Jos rattinapit ei toimi, on syynä melko varmasti katkennut lattakaapeli, jos siitä nyt sellaista nimitystä voisi käyttää. Mullakin on hakusessa, sekä ykköskoppasen että kakkoskoppasen toimivat spiraalit rattinappien kaapelilla. Varsinaine spiraalihan vaikuttaa air bägiin ja tuo toinen muovijoustoinen piuha menee radion kaapelointiin (ainakin minun xantioissani) korjatkaa jos valehtelen ;) en ainakaan ole löytänyt niille muuta funktiota.
Kait tässäkin osiossa voi esittää kainon ostoilmoituksen ? siis radion rattinappien ehjä kaapeli kakkoskoppasen rattiin ja ykköskoppasen rattiin tarvitsen em lisäksi myös radion persukseen asti menevän kaapelin, siis normi "perus suomalaisen" piuhan.
Lähetetty: 05.09.2014 21:53
Soittelin tänään Sitroselle ja kyselin josko ko. osaa löytyisi, ei ollut. Veholta ilmeisesti löytyisi mutta uskoakseni maksaa ihan rahaa.
Huomenissa irroitan ratin ym. kilkkeet ja tutkin ihan silmillä mistä se spiraali pätkii.
Saatan jopa laitaa kuvia.
Jos jaksan.
Lähetetty: 06.09.2014 20:21
No niin.. Tutkittu on.
Käikäle irroitettu ja mittailtu. Mitään silmin nähtävää vikaa ei löytynyt, mutta ratin asennosta riippuen joko hyväksyy resetoinnin tai sitten ei..
Airbägin ecu pulssittaa noin 4v jännitettä (avoimeen piiriin) itse bägiin , mitattu virtalukon alla olevasta liittimestä.
Spiraalin päästä ei jännitettä löydy.
Asiaa tietämättömälle kerrottaneen paketin sisältävän noin 1.5m kalvokaapelia.
Katkos osaa olla todella huomaamaton, edes tarkalla tihrustamisella valoa vasten ei huomaa kaapelissa mitään erikoista vikapaikkaa.
Ei auta. Marmoritiskille mars.
Lähetetty: 07.09.2014 09:48
Kirjoittaja excluxan00
En nyt ihan varma asiasta ole mutta käsittääkseni tuota 4112X7 ei ole saanut aikoihin uutena. Mutta korjatkaa toki jos olen väärässä. Minulta löytyy käytetty jos uutta ei enää saa.
Lähetetty: 07.09.2014 19:32
Soittelen huomenissa paikalliselle citikka edustajalle ja kysellään josko heltä löytyisi.
Mutta jos ei löydy, niin pitäisitkö hetkisen tuota käytettyä spiraalia ns"plakkarissa".
Lähestyn yv:llä.
Lähetetty: 08.09.2014 08:26
Ei saa 4112X7:aa enää, vaan korvaavaa malli jossa radion nappula jää pois :cry:
