Berlingo 1,4 -99 vikakoodien luku ei onnistu
Lähetetty: 09.09.2014 18:04
Kirjoittaja rahtari79
Osaisko joku kertoa mikä on vikana kun vikakoodien luku ei onnistu laitteet tunnistaa että on kytketty autoon muttei pääse siitä eteenpäin. Pitäis selvittää missä on vika kun laittaa kylmänä käyntiin niin aluksi käy hyvin mutta hetken käytyä jostain syystä imu lykkää lisää bensaa että auto meinaa sammua ajamaan ei pysty ennen kuin imu on lähtenyt pois päältä?
Re: Berlingo 1,4 -99 vikakoodien luku ei onnistu
Lähetetty: 10.09.2014 08:49
Kirjoittaja Hydro-actiivi
No eihän tuossa varsinaisesti ole vikaa,,,vaan OBD ohjelmisto ei ole vikakoodin lukijassa auton kanssa yhteen sopiva,, merkkikohtainen "vikakoodin" lukija on tietysti varmintapa selvittää vikakoodi,,,jos OBD valo mittaristossa palaa on varmuudella vikakoodi olemassa..Lexia on Citroen/Peugeot autoille suunniteltu ohjelmisto, vikakoodin lukuun ja poistoon,,halpis koodin lukijoilla ei välttämättä pysty vikakoodia poistamaan vaikka sen lukea pystyisikin, toki niissäkin on ihan päteviä laitteita mutta kokemuksia kannattaa hankkia ennen laiteen ostoa mikä toimii ko autossa ja mikä ei.. 2000 vuosi oli OBDII järjestelmien yleistymisen aikaa eli saatiin tuo testeri pistoke standartisoitua edes jollakin tavalla yleiseksi,,, toki kaapeleita on vieläkin tarjolla useita eri malleja,,
Lähetetty: 10.09.2014 18:27
Kirjoittaja Natero
OBD, On Board Diagnostic, tuli bensa-autoihin 2001 ja dieselkäyttöisiin 2004? OBD-koodeja pitää pystyä lukemaan millä tahansa yhteensopivalla laitteella.
OBD on lainsäätäjien aikaansaannos, hyvä sellainen, koska jokaista merkkiä varten ei tarvitse hankkia omaa laitetta/ softaa. Erilaisia EOBD- (Euro On Board Diagnostic) protokollia on useita, mutta halpislaitteetkin yleensä osaavat ne.
OBD näyttää vain päästöihin vaikuttavat viat ja ovat P0XXX-muotoa. Eri juttu valmistajakohtaiset koodit. Niiden lukemiseen tarvitaan valmistajakohtainen laite/ softa.
2001 bensa- ja 2004? dieselautoja vanhempiin usein tarvitaan kalliimpi laite. Jos halutaan oikea monimerkkidiagnostiikkatesteri, jolla voi tehdä asetuksia ja muutoksia autoon, pitää rahaa laittaa likoon tonnitolkulla.
Suuntaa-antava hinta-arvio kunnollisesta ja laillisesta testeristä: Hankintahinta 3500-tolkuton, päivitykset/ vuosi 750-tolkuton.
Tolkuttomuutta edustavat kalliit Boschin laitteet, jotka lakkaavat toimimasta, jos järjettömän kallista vuosipäivitystä ei makseta.
Tolkun hintaista ja ranskalaisissa hyvin toimivaa laitetta ja softaa löytyy mm. Launchilta ja Texalta.
