C5 I:stä kyssäreitä ja kokemuksia
Lähetetty: 10.09.2014 20:34
Nyt kun on hydrauliikkaputki saatu kuntoon (viewtopic.php?f=9&t=18958), niin on olen päässyt jo paremmin tutustumaan tähän ranskattaren sielunelämään. Ihan kivastihan se rullailee eteen ja taakse sekä näyttää mukavuudessaan tarjoavan runsaasti vastinetta rahalle. Muutama asia kuitenkin askarruttaa.
Autohan siis 2 litran bensakoneella ja vuosimallia 2004. Ajettu 241 tuhatta
- - Pissapoika ei ruiki eteen. Vian olen mielestäni jo paikallistanut pumpun kuulaventtiiliin ja Motonetista on hommattu osa. Mites noi lampunpesurien "hatut" irtoavat, jotta puskurin saa irti? Puskurihan on tietääkseni kiinni vain muutamalla ruuvilla. Pitänee hankkia kirjastosta Alfamerin kirja avuksi.
- Kun ilmastointi on päällä ja moottorijarruttaa vaikka kakkosvaihteella pienessä nopeudessa, meno voi muuttua kenguruksi. Taitaa olla ominaisuus, koska löysin haulla keskustelun samasta asiasta: viewtopic.php?p=54339. Ilmastoinnin kytkeminen pois auttaa tähän asiaan. Voiko silti olla jotain tekemistä kaasuläpän huonon sopeutuksen kanssa? Tähän autoon on ilmeisesti vaihdettu kaasuläppäkotelo keväällä, mutta en tiedä kenen toimesta. Pitäisikö ajaa testerillä (vielä hommaamatta) jotain kalibrointeja? En tiedä, onko laitettu uusi vai käytetty osa, joten mielessä kävi myös, että läppä jumittaa. Jotain rattaitahan tuolla ilmeisesti on, jotka ajan mittaan jumittavat tai hajoavat.
- Vakkari toimii muuten hyvin, mutta nopeus vaeltelee noin 5 km/h alueella. Onko normaalia, vai vika?
- Toimiiko tässä vanhemmassa C5:ssä nuo halvemmat Lexian kopiot, kuten esimerkiksi tämä: http://www.ebay.com/itm/Lexia-3-Lexia3- ... 339326d1dd, vai kannattaako suosiolla ostaa tämä paras malli: http://www.ebay.com/itm/support-307-C5- ... 3a85eb3703 ?
- Tasaisessa ajossa mielestäni tuntuu pientä nypytystä. Lienee paikallaan tarkistaa tulppien kärkiväli. Eikös suositus ole 1.0 - 1.1mm? Jostain luin, että olisi tästä hyvin tarkka.
- Kuskin puolen sähköikkunan automatiikka ei toimi suljettaessa, vaan katkaisijaa pitää painaa niin kauan, kunnes ikkuna on kiinni. Lienee vika. Nappihässäkkä irtoaa näköjään helposti ja siinä on vain kaksi liitintä kiinni. Pitää joskus ottaa tuo keittiön pöydälle ihmeteltäväksi. Lienee putsauksen tarpeessa.
- Mistä tietää jousipallojen kunnon, vai tietääkö mistään? Tämä on minulle ensimmäinen tutustuminen Citroëniin, joten ei ole mitään kokemusta kaasunestejousituksen toimivuudesta. Kuitenkin alusta tuntuu mielestäni hieman kovalta. Olisiko paikallaan uusia jousipallot lähitulevaisuudessa? Nehän eivät ole tolkuttoman kalliita ja onnistunee tehdä itsekin. Tässä olisi hyvä kai olla testeri, jotta saa helpoiten paineet pois.
