Bx:n jousitolpan irroitus
Lähetetty: 13.09.2014 17:13
Kirjoittaja maijamäki
Jousitolppa ei aivan mahdu tulemaan pesästään alapäässä, vaikka kuinka painaa
tukivartta alaspäin. Pitääkö irroittaa jotakin, jotta tulee ulos?
Re: Bx:n jousitolpan irroitus
Lähetetty: 13.09.2014 17:24
Kirjoittaja Esa66
Irroitettaan ihan normaalisti, alhaalta ja ylhäältä. Napa/tukivarsi ala-asentoon(eli auto yläasentoon )
Sitten vain nostetaan sylinteri pois navasta. Ei siinä mitään kikkoja ole
lyö vaikka alhaalta päin jousisylinterin päästä, jos kanittaa?
Lähetetty: 13.09.2014 18:11
Kirjoittaja rmattila
Niissä vanhemman mallisissa on se lärpäke joka ottaa kiristysruuviin kiinni jos ruuvia ei ota kokonaan pois. Ja molemmat eturenkaathan oli toki ilmassa&jousitus yläasennossa?
http://www.rmattila.com/images/remontit ... usitolppa/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 13.09.2014 18:30
Kirjoittaja Jeth
On ne irronnu kun rautakangella on painanut siitä reijästä mikä siinä tukivarressa on. Tosiaan kannattaa vähän levittää sitä reikää minne jousitolppa tulee kiinni, helpottaa kummasti
Lähetetty: 13.09.2014 18:39
Ok, kiitos neuvoista. Kokeillaan.
Lähetetty: 16.09.2014 18:50
Lähtihän se sieltä. Oletteko kunnostaneet itse noita tolppia ja miten?
Jos jollakin on järjissään oleva ylimääräinen, niin saa tarjota.
Lähetetty: 16.09.2014 18:58
Kirjoittaja r_a_n_u
