Citroen Xantia 2,0 HDI Apulaitehihna
Lähetetty: 17.09.2014 20:38
Kirjoittaja faceless15
Motonetissä kysyivät kumpi ilmastointi mulla on autossa kun yritin ostaa apulaitehihnaa!
Miten saan seölville asian?
Muistaakseni tarjoili vaihtoehdoiksi Delphi ja Sansdelllll...
Face..
Re: Citroen Xantia 2,0 HDI Apulaitehihna
Lähetetty: 17.09.2014 21:56
Kirjoittaja olli__o
Lienee kyse kenen valmistama kompressori - Eli selvinnee ainakin katsomalla mitä kompressorin kyljessä olevassa tarrassa lukee
(ellei ole vaihdettu jo aiemmin tehdaskorjattu jollain ihmetarralla?) hieman hankala paiika katsella - näkeeköhän muualta kuin alta ja onko sielläkin suojamuovi edessä... Merkkihuolto/varaosamyynti löytänee rekkarin tai runkonumeron perusteella myös tuon tiedon...
Sandenin tyyppikoodina lienee kyljessä SD7V16
Onko niiden koossa tai hihnapyörässä sen verran eroa että olisivat eri hihnalla?
Lähetetty: 17.09.2014 23:24
Kirjoittaja PietuG
Omassa hodarissani on ilmastoinnin kompurasta kadonnut tunnistetiedot, joten ostin sen lyhemmän hihnan. Se sopii sinne hyvin vaikka hihnan vaihdon yhteydessä huomasin että tähän olisi kuulunut se pidempi hihna. Säätövaraa on kuitenkin sen verran että molemmat käy.
Lähetetty: 18.09.2014 16:03
Kiitos ohjeista. Tarra oli Delphi
Hihna ostettu-
Onko nuista 3 sta pienestä rullasta tuo alin kiristysrulla vai
renkaasta katsoen vaspuolimmainen?
Onko vihjettä hihnan kireydelle?
Face
Lähetetty: 20.09.2014 18:45
hihna vaihettu
oli automaattikiristin ja epäkesko
kiitos ohjeista
face...
