Söhköikkunat ei toimi / CX Turbo Serie 1 - 85
Lähetetty: 27.09.2014 20:46
Kirjoittaja beex64
Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?:
- Sähköikkunat eivät toimi. Sulake ehjä. Mistä löytyy releet?
- Keskuslukko toimii apumiehen ovesta, ei kuljettajan puolelta.
Re: Söhköikkunat ei toimi / CX Turbo Serie 1 - 85
Lähetetty: 27.09.2014 20:59
Kirjoittaja xmfani
Kuskin oven johdot
Lähetetty: 27.09.2014 21:06
Kirjoittaja BXboy89
Ikkunoita tutkisin eka katkaisijan osalta. Toimiiko suoralla virralla moottoriin?
Re: Sähköikkunat ei toimi / CX Turbo Serie 1 - 85
Lähetetty: 27.09.2014 21:25
Kirjoittaja beex64
En ole vielä kokeillut ikkunahissejä suoralla sähköllä. Keskuslukko avautuu kuljettajan ovesta. Kyse lienee solenoidin ja lukkopesän välisen vivun säädöstä.
Lähetetty: 29.09.2014 12:13
Kirjoittaja Säxä77
Tuskin kaikki käyttökytkimet voivat olla viallisia, mutta ainahan sen voi tarkistaa irroittamalla ne ja tökkäämällä siihen tulevat johdot yhteen. CX:n katkaisimet eivät ole kertakäyttöisiä, vaan ne voi varovasti avata ja raaputtaa hapettumat pois, ja saada vielä ehjänä kasaan.
Lähetetty: 29.09.2014 12:33
Kirjoittaja jasu
beex64 kirjoitti:En ole vielä kokeillut ikkunahissejä suoralla sähköllä. Keskuslukko avautuu kuljettajan ovesta. Kyse lienee solenoidin ja lukkopesän välisen vivun säädöstä.
xmfani kirjoitti:Kuskin oven johdot
Olisin vahvasti samaa mieltä Xmfanin kanssa, oveen menevä piuhanippu josta on joku/jotkut piuhat poikkimenneet...
Tämä keskuslukon "toiseen suuntaan toimimattomuus" vahvistaa vaan mielikuvaa. Yhden piuhan katkeaminen sopivasti tekee tuon, että toinen komentosuunta katoaa, samaten yhden piuhan katkeama osaa pimentää lasinnostimia -joskus molemmat edestäkin (riippuen miten kytkentä tehty on). Ota siis rohkeasti ovelle menevä kumihaitari tutkintaan, läpimenostaan irti ja varovasti piuhaa kerrallaan vetäen, vikapaikka selviää varsin nopeasti. Korjaamisen kanssa sitten ovipahvia pois, että saa liitokset tehtyä sellaiseen kohtaan missä piuha ei liikkumaan joudu...
Lähetetty: 29.09.2014 14:42
Kirjoittaja Cikatti
Niin tuossa CX serie 1 tbossa on jo uudet, huonommat keinuvivut ja ovat kyllä mallia "tekis mieli syöttää suunnittelijalle"
Oven saranapuolen johdotus katkea joskun niinkin että sitä ei meinaa heti millään eristeestä huomata mutta kupari on sisältä poikki ja vähän vetäytynyt.
Lähetetty: 29.09.2014 14:58
Kirjoittaja Säxä77
Jaa, S2 Gti:n sähköikkunoiden kytkimet onnistuin elvyttämään vaikka en kummoinen hienomekaanikko ole. Tai siis takaikkunoiden kytkimet, etuikkunoissahan on mutkikkaamman näköiset katkaisimet kun on ne lisänapit joita painamalla ikkuna menee kertahipaisulla alas/ylös asti.
Lähetetty: 29.09.2014 17:14
Kirjoittaja ukinurpa
Katkaisin voi olla sökö. Mutta se selviää esim kokeilemalla ehyellä katkaisijalla. Voi tietysti olla johdotkin poikki. Itsellä oli omassa autossani vähän samaa oireilua ja katkaisija oli sökö. Toi keskuslukitus välillä toimii ja välillä ei. Riippuu vähän päivästä, millä tuulella auto on :D
Lähetetty: 30.09.2014 06:58
Kirjoittaja cxtb2
Yhtään rikki mennyttä CX:n ikkunahissikatkaisijaa en ole nähnyt, mutta parinvuoden välein pitää tehdä huolto etu-ikkunoiden kytkimiin, kun sinne palaa "piikki", noissa kun menee virrta suoraan kytkimen läpi moottorille. auki vaan, ja rapsuttaa kontaktin puhtaaksi, vaihtaa samalla sen taustavalon polttimon, jos ei ole jo vaihtanut (s2 CX:n kytkimessä siis). itse pidän muutamaa kytkintä hanskalokerossa varalla, ja kun lakaa toimimasta, vaihtaa valmiiksi huolletun tilalle 8-) :mrgreen:
(ja itse kytkin on sama BX ja XM, vain hattu eri joissain malleissa)
Lähetetty: 01.10.2014 15:38
Kirjoittaja Cikatti
Nimenomaan piikki niihin palaa niihin kytkimiin. On täysin perseestä että sellaista huoltoa joutuu tekemään. Kuvottavaa laatua jos missä tahansa muussa pelissä noin yksinkertainen nappuka jaksaa toimia normaalisti ja pitkään.
Lähetetty: 01.10.2014 23:02
Kirjoittaja Croisette
Nuo kytkimet kaipaa putsausta lähinnä silloin, jos niitä ei käytetä, muuten nuo ovat liki ikuisia :) . Ja Noita on muuten useampaa erimallia, siis noita uudempia, ja ne ei kaikki sovi keskenään vaihtaen. Mutta melko kestäviä ovat, itse olen kerran ostanut ihan uudenkin katkaisijan, mutta vain kerran, muuten olen soveltanut käytetyistä sopivan... Ihan suoraan ne käytetyt eivät ole sopineet, sillä ovat olleet erillaisia.
Lähetetty: 03.10.2014 21:36
Kirjoittaja Cikatti
Mulla ne toimi kunnolla vain Prestigessä joka oli 1-koppaa ja täysin erillaiset. Niitä kytkimiä ei haitannut edes pitkät seisonnat. Kakkoskopan kytkyimiä ei voi aidosti puolustaa parhaalla tahdollakaan, sori :lol:
Lähetetty: 04.10.2014 02:25
Kirjoittaja Esa66
Jos ihan totta puhutaan! Niin sullahan ei ole oikein kokemusta tästä asiasta? Ne muutamat ohimennen olleet CX:t monen muun citroen mallin ohella eivät vain ole puhutelleet sinua?
Muutaman vuoden kokemukset on vähän niinkuin persereikiä, useimmilla on semmonen!
