C5 II Break sähkövikaa takaluukun tienoilla
Lähetetty: 03.10.2014 07:00
Kirjoittaja Aarni74
Mistähän johtuu, kun kerralla tuli kaikki seuraavat viat: tavaratilan valo ei toimi (paitsi lasi auki), perän korkeudensäätö ei toimi napista, rekisterikilven valot pimeänä ja lisäksi takalasin pyyhin toimii aina takaluukkua avatessa ja toisinaan muitakin ovia avatessa?? Muitten kanssa vielä pärjäisikin, mutta kilvenvalot pitäisi saada uusintakatsastukseen palamaan
Re: C5 II Break sähkövikaa takaluukun tienoilla
Lähetetty: 03.10.2014 08:12
Kirjoittaja Pasis
Takaluukun johdot poikki kumihaitarin sisältä ?
Lähetetty: 03.10.2014 15:54
Kirjoittaja Aarni74
Pasis kirjoitti:Takaluukun johdot poikki kumihaitarin sisältä ?
saattaapi olla. pitäs vissiinkin yleismittarilla tarkistaa johto kerrallaan. melkoinen homma
voikos kilpivaloille ottaa rosvoliittimellä virran toisesta takavalon piuhasta vai onko auto liian "nykyaikainen" siihen
Lähetetty: 03.10.2014 18:03
Kirjoittaja toiras
Eikös ne takaluukun piuhat mene luukun ulkopuolella 2:ssa suojamuovin alla vasemmalla puolella jos näin on niin suojat irti ja ruttukumi sivuun niin pääsee näkemään onko piuhoja poikki.Ihmetyttää nuo tavaratilan valo ja korkeudensäätö ei pitäs vaikuttaa takaluukun piuhoihin,onkos tarkastettu sulakkeet?
Lähetetty: 03.10.2014 18:51
Kirjoittaja Aarni74
sieltähän se vika löyty haitarikumin sisältä, 3 johtoa poikki. ohutta mutta silti jäykkää kaapelia, eipä ihme että on katkenneet. no onhan ne toisaalta monta aukasua jo kestäny.. kiitokset avusta
