Picasso alatukivarret?
Lähetetty: 07.10.2014 12:46
Kirjoittaja jiipee62
Pitäis vaihtaa kaverin -03 2-litraiseen automaattipikassoon alapallot. Motonet kertoo että tuon ikäisessä pitäisi olla peltiset, siellä kuitenkin on valua? Autoa on tähän asti hoidettu ihan merkkiorganisaatiossa, taisi olla kaikki leimat Vehosta. Sopiiko noi valut ja pellit ristiin vai miksi noin?
Re: Picasso alatukivarret?
Lähetetty: 07.10.2014 13:04
Kirjoittaja Teuski
Ainakin http://www.autopartsmarket.fi näyttää tarjoavan kumpaakin, tosin vuosimalliin tuo ei ota kantaa.
Motonetin mukaan RP-numerossa 9064 vaihtuu peltiseksi.
Lähetetty: 08.10.2014 06:24
Juup, toi RPO on 2001 lopulta. Eli siellä pitäisi kaiken älyn mukaan olla peltiset, mutta valua nuo on. Jotain eroa niissä lie, kun molempia on myynnissä.
Lähetetty: 08.10.2014 07:51
Kirjoittaja olli__o
sopivat mittojen puolesta ristiin, mutta onko Motonetin tietokaan oikein...
Ainakin joskus ihmetellessä myös painavemmissa (HDI) oli valetut ja kevyemmissä koneissa peltiä. vaikuttaiskohan automaatti auton massaan sen verran että ne on valittu ja tukivarsien lujuudessa on eroa?
[Edit]Ainakin mister auto tarjoaa peltisiä vain pienempiin )1.8...) bensakoneisiin?
Lähetetty: 08.10.2014 08:06
Kirjoittaja Teuski
Servicestä todettua:
Peltiset on EW7- ja TU-koneisissa RP-numerosta 9064 eteenpäin. Muissa valetut.
Lähetetty: 08.10.2014 10:39
Ok, kiitos. Nyt alkaa vaikuttaa järkevältä. Vaikka tuo Motonetin luettelo on kätevä, niin on siellä senverran paljon virheitä ja ristiriitaista tietoa että parempi varmistaa. Eli laitan valetut tilaukseen.
Lähetetty: 08.10.2014 15:17
Kirjoittaja olli__o
Kerro myös Motonetin suuntaan virheestä, (eli osa ja RP-numero tieto koskee vain 1,6 l (TU5) ja a,8 l (EW7) bensakoneilla olevia) ehkä korjaavat?
Lähetetty: 08.10.2014 21:14
Kirjoittaja zemial
Ja niissä Motonetin Mapcoissa on sellainen vika, että se etummaisen puslan sisällä oleva metalliosa on liian lyhyt. Se ei kiristy paikalleen muuta kuin jollain yli 400Nm momentilla väännettynä silleen, että se koko etummaisen puslan ulkopuolella oleva metalliosa painuu kasaan sen muutaman millin. Tai sitten sinne kannattaa suoraan laittaa prikka väliin sisäpuolelle sitä peltilootaa mihin se pusla tulee sisälle.
..Ja niistä kannattaa avata sitä kumia (ei ole hankala homma, se rautalankapanta nousee helposti ylös) ja kannattaa täyttää se kumi vesivaseliinilla, kestää huomattavasti pidempään - ne on vakiona aika kuivat sisältä).
