Varustelupohdintaa
Gonzales
Varustelupohdintaa
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
Mikä peijakas siinä oikein on että autoon on pitänyt laittaa hämärätunnistin ja sen mukaan tummeneva taustapeili mutta mittarivalot pitää kääntää päälle omin käsin? Eikö tuosta tunnistimelta olisi voinut samantien vetäistä piuhat mittarivaloille, mitäh?
Muuten kyllä tuntuisi varustelu olevan seevitosessa aikalailla kohallaan...
Kaapelimies
Re: Varustelupohdintaa
Miksei kaikissa autoissa voi pysyä mittarivalot pois päältä, ennenkuin kääntää käsin valot päälle (jolloin syttyy myös ne takaparkit ja eteen jotkus valot jotka vastaantulijakin huomaa)...
Gonzales
Kaapelimies kirjoitti:ennenkuin kääntää käsin valot päälle (jolloin syttyy myös ne takaparkit )...
No jos autossa ei syty edes takavalot virta-avainta kääntämällä, ei kyseinen katiska mielestäni kuulu varustelukeskusteluun.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Se hämärätunnistin on otettu pois käytöstä Suomessa. Lexialla kun ruksii sen päälle, niin johan syttyy mittaristovalot pimeällä, eikä tarvitse silloin kääntää "valoja päälle", jotta saa pitkät pysymään päällä. Samoiten saattovalotoiminto toimii ainoastaan silloin, kun on tarpeeksi pimeää.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Ei kai se taustapeili tummene sen hämärätunnistimen perusteella (siis saman joka sytyttää mm. ajovalot automaattisesti)? Ymmärtääkseni siinä peilissä itsessään on se tunnistin joka aktivoituu silloin kun peiliin osuu kirkas valo.
Mikä auto kyseessä?
C5 HDi 240 Tourer
Tulsku
Xantippa kirjoitti:Ymmärtääkseni siinä peilissä itsessään on se tunnistin joka aktivoituu silloin kun peiliin osuu kirkas valo.
Jep, juuri näin. Toisella puolella peiliä on ledi (päälle/pois) ja toisella puolella samassa kohdassa se anturi.
Harba
Viesti Kirjoittaja Harba »
Muistaakseni käyttää myös hämärätunnistinta. Esim pimeällä peilit tummuvat sisävalosta, mutta valoisaan aikaan ei.
C4 V8
- Vikakoodien luku -
Säxä77
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Miksiköhän nykyautoissa ylipäätään on erikseen pimeäajoasento, joka pitää laittaa päälle ettei kilowatin tehoiset mittarivalot sokaise ja jos haluaa pitkien pysyvän päällä?
Xantippa
Jaa-a. C5 X7 mittarivalaistuksen kirkkauden saa säädettyä erikseen pimeälle ja valoisalle. Ei häikäise.
C5 HDi 240 Tourer
Gonzales
Säxä77 kirjoitti:Miksiköhän nykyautoissa ylipäätään on erikseen pimeäajoasento, joka pitää laittaa päälle ettei kilowatin tehoiset mittarivalot sokaise ja jos haluaa pitkien pysyvän päällä?
Siksi kun autoja valmistetaan muillekin kuin Suomen markkinoille ja patalaiskat maahantuojat eivät jaksa ohjelmoida autoja paikallisia olosuhteita vastaavaksi.
Esim Fiatin valoautomatiikka on aina toiminut siten että päällä olevat valot sammuvat virta-avaimesta, eikä pitkiä varten tarvitse käännellä namiskuukkeleita eri asentoihin.
Aika tehokkaat mittarivalot nykyautoissa. Itse kun ei tule ajeltua 2013 uudemmilla...
Xantippa
Edelleenkään en ymmärrä missä on ongelma... Valot Auto-asennossa toimii just kuten pitääkin, eikä valokatkaisijaan tarvitse koskea muutoin kuin silloin kun satun ajamaan pimeää tieosuutta ja on tarvis laittaa pitkät päälle. Sekä ulko- että sisävalot syttyvät automaattisesti hämärän tullen ja mittarivalaistus himmenee samalla kun ajo- sekä sisävalot syttyvät. Suomiauto kyseessä, enkä usko että edellinen omistaja on valoja uudelleen ohjelmoinut. Toki jos kyseessä on 2007 tai vanhempi C5, voi olla että homma toimii eri tavalla.
C5 HDi 240 Tourer
Taitaa noiden päiväledien ja sammutettujen takalyhtyjen perimmäinen idea olla saada vielä vähän nipistettyä standardikulutuksesta...
Tuollainen "nipistely" sitten näkyi taannoisella kehä III:lla. Tai eihän aluksi suoranaisesti näkynyt, kuin pyrypilven muodossa.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Gonzales kirjoitti:
:lol:
Gonzales
Xantippa kirjoitti:Edelleenkään en ymmärrä missä on ongelma... Valot Auto-asennossa toimii just kuten pitääkin, eikä valokatkaisijaan tarvitse koskea muutoin kuin silloin kun satun ajamaan pimeää tieosuutta ja on tarvis laittaa pitkät päälle. Sekä ulko- että sisävalot syttyvät automaattisesti hämärän tullen ja mittarivalaistus himmenee samalla kun ajo- sekä sisävalot syttyvät. Suomiauto kyseessä, enkä usko että edellinen omistaja on valoja uudelleen ohjelmoinut. Toki jos kyseessä on 2007 tai vanhempi C5, voi olla että homma toimii eri tavalla.
Et tietenkään ymmärrä, kun luulit että me keskustelimme juuri sinun autostasi :P
Työautossa ei valojen auto-asennosta ole mitään hyötyä, kun ei sytytä minkäänlaista tuiketta eteen eikä taakse ennenkuin hämärtyy.
Xantippa
No jos tietäis edes MISTÄ autosta tässä keskustellaan. Sivulauseessa ilmaiset että C5 on varusteet kohdallaan, mut tarkempaa tietoa ei heru...
C5 HDi 240 Tourer
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Kyllä tuossa C5 III ainakin tuo hämärätunnistin toimii moitteettomasti, kuten himmenevä taustapeilikin ;) Eihän tuo automatiikka tietenkään tunnista kirkkaassa valossa näkyvyyttä (kirkas vs. sumu/lumipölly), vaan eihän se sitä mittaakkaan ja miten edes voisi mitata. Se on sitten autoilijan omaa tyhmyyttää / laiskuutta jos ei tajua / halua edes selvittää miten tuo systeemi toimii ja milloin se tarttee oman käden avittamista 8-)
Mutta kyllähän tuo omakin on vuodessa jo kerinnyt haalimaan jos jonkinlaista pikkunippeliä: Roiskeläpät, tupakkimuovit, takapuskurin suoja, taakkatelineet, irroitettava koukku, koiraverkko ja nyt vimosimpana viimasuojat :D Sitä Exclusiven sähköluukkua ja xenoja tässä vähän kaipailen, mutta kun ei sattunut sopivaa yksilöä kohdalle kun auton vaihto oli viimeksi ajankohtainen. No onneksi nuo 90v juhlamallin härpäkkeet edes hieman tasoittaa normin ja Exc:n välistä kuilua :)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
HiTec kirjoitti:Kyllä tuossa C5 III ainakin tuo hämärätunnistin toimii moitteettomasti, kuten himmenevä taustapeilikin ;) Eihän tuo automatiikka tietenkään tunnista kirkkaassa valossa näkyvyyttä (kirkas vs. sumu/lumipölly), vaan eihän se sitä mittaakkaan ja miten edes voisi mitata. Se on sitten autoilijan omaa tyhmyyttää / laiskuutta jos ei tajua / halua edes selvittää miten tuo systeemi toimii ja milloin se tarttee oman käden avittamista 8-)
Minusta se ei tosiaankaan ole autoilijan tyhmyyttä, vaan suunnittelijoiden.
Auto pitää suunnitella niin, että keskivertoautoilija ei lähde sumussa ja pyryssä ajelemaan ilman takavaloja. Etenkin kun auton valmistaja hehkuttaa, että autossasi on huolettomat automaattisesti syttyvät ajovalot.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Gonzales
Aakku kirjoitti: Auto pitää suunnitella niin, että keskivertoautoilija ei lähde sumussa ja pyryssä ajelemaan ilman takavaloja. Etenkin kun auton valmistaja hehkuttaa, että autossasi on huolettomat automaattisesti syttyvät ajovalot.
Miusta auto kun auto tulisi maahantuojalla ohjelmoida siten että takavalot palaa aina kun virrat on päällä.
Ja tuo alkuperäinen "onkelma"han oli se että taustapeilissä on hämärätunnistin mutta sitä ei ole kytketty mittarivalaistukseen. Auto on c5, tummansininen.
Xantippa
Gonzales kirjoitti:
Laki on laki ja sille ei mitään voi. Siis päivävalojen suhteen. Nykyään uusissa autoissa parkit ei SAA palaa päiväajovalojen kanssa. Ja kun noita sumua ja pyryä ei voi tunnistaa automaattisesti, ongelma on sitten tämä.
Ainakin kolmoskopppaisen hämärätunnistin ei sijaitse taustapeilissä vaan kojelaudan päällä.
Jaa että ihan tummansininen. :lol:
C5 HDi 240 Tourer
Gonzales
Xantippa kirjoitti: Jaa että ihan tummansininen. :lol:
Harmittaa kyllä tämäkin, melkein yhtä paljon kuin tuo mittarivaloasia... Punainenhan auton pitäisi olla.
Eli malli on se pumpatun Xsaran näköinen :lol:
Aakku
Xantippa kirjoitti: Laki on laki ja sille ei mitään voi. Siis päivävalojen suhteen. Nykyään uusissa autoissa parkit ei SAA palaa päiväajovalojen kanssa. Ja kun noita sumua ja pyryä ei voi tunnistaa automaattisesti, ongelma on sitten tämä.
Ja jos softan päivittää, niin ei pala parkit vanhemmissakaan sen jälkeen.
Itselläni jätettiin päivitys tekemättä C4 -11 malliseen tästä syystä. Vanhempaan softaan ei olisi enää ollut paluuta ja uudemmassa ei ole mahdollisuutta enää kytkeä takavaloja.
Xantippa
On tuo kyllä typerää, taasen talven tullen ongelmaan törmää usein, toivottavasti ei ihan kirjaimellisesti.
Se on sentään positiivista että sitruunassa on se toimiva ajovaloautomatiikka, näyttää tuolla teillä kulkevan paljon autoja pimeässäkin pelkät päiväajovalot päällä. Pitäs melkein olla tuo toimiva valoisuustunnistin pakollinen varuste jos takavalot ei pala koko ajan. Sitten tämä pimeän perän ongelma olisi ainoastaan sumussa ja lumipyryssä, ei myös pimeällä...
C5 HDi 240 Tourer
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Aakku kirjoitti:Minusta se ei tosiaankaan ole autoilijan tyhmyyttä, vaan suunnittelijoiden.
Ajokorttiin joku älykkyysvaatimus ajotaidon lisäksi 8-)
Gonzales
Ei miusta auton tulisi olla älykkyystesti vaan kulkupeli. :evil:
