C5 HDI 136 -08 Vetoakseli
Lähetetty: 12.10.2014 15:07
Kirjoittaja XM-Hannu
Onko kukaan purkanut kolmoskoppaisen HDI:n ulompaa murrosta? Yritin lyödä sitä irti, ja vaihtaa siihen uutta murrosta, joka itse asiassa on ostettu 2-mallin tiedoilla. 3:n vetarin ulompi murros ei vaan tunnu kohtuullisn voimin lyöden lähtevän irti. Onko siellä joku muu kiinnitys, kuin tuo ulospäin jännittävä lukkojousirengas?
Toinen kysymys LDS-hydrauliikasta: Nyt, kun vetari on irti, ja napaa käännelty, niin oikea jousisylinteri alkoi vuotaa LDS:ää melkein lorottamalla. Aikaisemmin on kai tullut tihkumalla, koska sylinterin ja pyöränsatulan pinnat ovat vähän öljykuraiset. Onko etujousisylinteriin saatavissa tiivistesarjoja, vai pitääkö koko sylinteri vaihtaa? Entä LDS:n lisääminen paineisteyttuun säiliöön?
Pitääkö se jotenkin uudelleen paineistaa, vai hoitaako auto sen itse?
Purkuosia , oikeaa etujousisylinteriä ja vetoakselia saa myös tarjota, joko täällä patongissa, tai puh. 0400 958 748 / Hannu.
Re: C5 HDI 136 -08 Vetoakseli
Lähetetty: 12.10.2014 23:34
Ulompi murrosnivel on varmaan prässillä painettu akseliin kiinni. Eikä tunnu järjellisillä voimilla irtoavan. Booritus, vai miksi niitä pitkittäisiä uria pitäisi kutsua, poikkeaa myös hampaiden lukumäärässä ostamani murrosnivelen boorista.
Mutta vanhassa vara parempi: C 5 X7 HDI automaatissa on nyt XM 2,1 TD:n 8-) vetari, uudella ulommalla murroksella. Ja kolkotus poissa. Mutta edelleenkin saa tarjota, jos jollakulla on oikeanlainen pitempi vetoakseli.
Se noissa akseleissa on erona, että alkuperäinen on tukilaakerista vaihteiston päähän mitattuna 11 mm pitempi, kuin Xm:n akseli, siis tasauspyörästön boorista vain 14 mm /25mm siirtää momenttia akseliin, joten tilapäisratkaisumme ei liene pitkäikäinen. :roll: myös sisemmän murroksen laakeripyörät ovat C5:ssä 5 mm suuremmat halkaisijaltaan. Jos olisi ollut samat, olisimme käyttäneet alkuperäistä akselin sisäosaa.
Lähetetty: 13.10.2014 08:53
Kirjoittaja powerage
Servicen mukaan etujousisylinteriin (samoin takajousisylinteri) ei saa tiivisteitä. Ei tarvitse paineistaa säiliötä kun lisäät LDS:ää.
Lähetetty: 14.10.2014 22:53
Murros on sittenkin lukkorenkaalla kiinni akselissa. Lukkorenkaan ura on kuitenkin suorareunainen vailla minkäänlaista viistettä, joten sen irroittaminen halkaisematta on liki mahdotonta. Lisäksi murroksen "booritus" on 26 hampainen, kun taas XM:n ja C5 II :n vaihdettavassa murrosnivelessä on n.36 hammasta.
Mikä on oikea nimitys "boori-urille" tai boori-akselille"? :?: Entä kantasana, onko se saksankielen "bohr" tai "bohrrung". Pitkittäin jyrsimällä nuo varmaankin tehdään.
Ja vielä: löytyykö mistaan tuohon C5 HDI 136 autom. -08 tuota murrosniveltä kohtuuhintaan? Kyseessä oikea puoli, vaikka sillä tuskin on merkitystä.
Lähetetty: 15.10.2014 09:15
Kirjoittaja Xantippa
Liekö toi sinnepäinkään? 2.2HDi -moottorisesta tosin. http://www.ebay.de/itm/Citroen-C5-III-R ... 20e86430c7" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai joku noista: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Cit ... k&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
