Xsaara abs ei toimi ?
Karri1
Viesti Kirjoittaja Karri1 »
Xsara 2.0 HDI 1999 abs merkkivalo ei pelaa,ohjekirja sanoo että kun kytkee virrat päälle täytyis merkkivalon palaa pari sekunttia mutta se on kokonaan mykkä mittarivalo hehkut uusittu varalta kaikki kun kerran avasin sen mutta oli ennestään jo ehjä.Kuuluuko tuo abs valo palaa hetken kun kääntää virrat päälle.Asvaltilla koitin niin renkaat meni suttiin ja abs ei mielestäni myös pelaa
