Citroen C 5
Lähetetty: 15.10.2014 14:55
Kirjoittaja kroissant
Kysyisin C5 rostra vakionopeudensäätimen toiminnasta...Säädin on toiminut hyvin aikaisemmin mutta nyt on alkanut reistaamaan eli kun kylmänä lähden ajamaan matkaa niin ei suostu toimimaan mutta kun lähden takaisin lämpimällä autolla säädin toimii taas moitteetta. Kysyisinkin tietääkö joku missä on vika?
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 18.10.2014 09:18
Kirjoittaja kariseija11
Onkos säätimen paristossa virtaa?Kylmällä heikko paristo ei toimi, lämmettyään taas toimii.
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 08:51
kariseija11 kirjoitti:Onkos säätimen paristossa virtaa?Kylmällä heikko paristo ei toimi, lämmettyään taas toimii.
En tiennyt että vakionopeuden säätimessä (viiksimalli) on paristo, kertoisiko joku missä se sijaitsee ja voiko sen itse vaihtaa?
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 10:20
Kirjoittaja eskere
Eipä taida vakkarissa olla paristoa, kyllä se toimii auton omilla sähköillä. Olisko sinulla autosi johdoissa jokin kosketusvika kun lämpötilat vaikuttaa vakkarin toimintaan. Osaisko Lexia kertoa vian?
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 10:24
Kirjoittaja Teuski
Ei taida Lexia tietää jos siinä joku Rostra on.
Kerro nyt edes onko kyseessä vaijerikäyttöinen vai sähköinen vakkari.
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 10:56
Kirjoittaja Jankos
Mitä olen rostra asennuksia nähnyt niin kytkinpolkimen liike tunnistetaan sellasella mikrokytkin/"naru" tmv. virityksellä ja mikrokytkimen vivulla on tapana taipua. Eli luulee että kytkin on koko ajan painettuna. Löytynee kytkinpolkimen paikkeilta muovien takaa.
Mutta onhan noissa muutkin mahdollista, juurikin sähköliitokset yleisesti.
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 13:12
Kirjoittaja powerage
jarruvalokatkaisija voi olla myös rikki. Rostrassa oma katkaisija jarrupolkimelle.
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 14:44
Kirjoittaja Teuski
powerage kirjoitti:jarruvalokatkaisija voi olla myös rikki. Rostrassa oma katkaisija jarrupolkimelle.
Ei kyllä kaikissa ole, ei mulla ainakaan.
Noi katkaisijaviat ei ihan täsmää tuon "ei toimi kylmänä"-kanssa...
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 15:00
Kirjoittaja Huikko
Osassa on se keskusyksikkö sijoitettu moottoritilaan ja se ei tykkää pitkän päälle kosteudesta. Kuivuttuaan toimii taas. Ota irti ja kuivaa kunnolla ja vedä vaikka piirilevylakka suojaksi.
http://www.rostra.com/manuals/250-1223-faq.pdf
Vianetsintäkaaviokin löytyy, muttei sovi kaikkiin malleihin.
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 15:12
Muistin väärin, ei siellä ole lisäkatkaisinta jarrupolkimelle. Kytkinpolkimelle piti laittaa lisäkatkaisin. Minulla olisi Rostran viralliset asennusohjeet C5:een. Yv:tä joka tarvitsee.
Re: Citroen C 5
Lähetetty: 04.11.2014 15:14
Kirjoittaja Teuski
Ja tässä yksi Rostran asennusohje femmaan:
http://www.citikka.info/gallery/Manuaal ... sohje-C5-I
Oma on jäänyt vähän vaiheeseen ('02 2.0 bensa, vaijerikaasu), toimii mutta todella huonosti. Oletettavasti ohjelmointia hienosäätämällä saisi kuntoon mutta en ole saanut aikaiseksi kokeilla. Nyt on dipit ohjeen mukaan.
