Mikä laturi Xantiaan?
Lähetetty: 29.10.2014 10:27
Kirjoittaja Vekke
Xantiaan näyttäisi varaosaliikkeissä olevan tarjolla rutkasti erilaisia latureita. Milläköhän menetelmällä voisi tunnistaa millainen laturi sopisi omaan autoon / millainen alkuperäinen on? Kyseessä siis vm.95 tct Activa, ilmastointi toki löytyy jos sillä jotain merkitystä. Latureita näyttäisi olevan melko laajalla skaalalla niin latausvirran kuin hinnakin suhteen. Mister-auto antaa rekisterinumerolla varsin edullisen (53€) 70A laturin, mutta onko tuo riittävästi kun valikoimassa on myös 150A (482€) malli. Jotenkin tuo hintaero puoltaisi tuonne pienempään suuntaan. Toki tuokin saattaisi ladata paremmin kuin nykyinen, josta latausjännite on tainnut tipahtaa alle 13v.
Re: Mikä laturi Xantiaan?
Lähetetty: 29.10.2014 11:40
Kirjoittaja Teuski
Syötä valmistenumero Serviceen ja katso josko sieltä saisi tarkan tiedon irti.
Lähetetty: 29.10.2014 15:35
Kirjoittaja Vekke
Nyt täytyy tyytyä tähän sitruunapatonkiin kun ei ole tuota serviceä käytettävissä. :D
Lähetetty: 29.10.2014 15:48
Kirjoittaja Teuski
Lähetetty: 29.10.2014 21:08
Kirjoittaja idefix
Teuski kirjoitti:hanki tunnukset :)
Aikas tylyä teuski. Eikös "tunnuksien" hankinta edellytä jonkin sortin firman tunnuksien käyttämistä ?
Ei taida ihan riittä ko sanoo, moro mä oon teuski ydinvoimapitäjästä :o
Lähetetty: 29.10.2014 21:39
Kirjoittaja kaselin
Ei tarvi voi hommata ihan yksityishenkilönä.
Lähetetty: 29.10.2014 22:21
Kirjoittaja Vekke
Kyllähän sinne serviceen lopulta saikin tunnukset tehtyä. Jos yrität tehdä yksityishenkilövalinnalla, niin et saa tunnuksia, mutta ns. ammattilaiseksi tässä yhteydessä hyväksytään autoklubit (mm. TAK) yms. :)
Mutta eipä hätää muutenkaan. Muistin tuon laturin jaman muutenkin väärin ja sehän olikin kunnossa kun tarkistin uudelleen. Virtaongelmia autossa kuitenkin on ja ilmeisesti johtuvat siitä, että lepotilassa jokin kuluttaa sähköä. Boschin akkutesteri ei pystynyt testaamaan akkua kun virrat pois tilassa oli liikaa kulutusta. Onko Xantioissa tässä suhteessa jotain tyyppivikaa?
Lähetetty: 30.10.2014 00:02
Kirjoittaja kaselin
Joo ja sitruunapatonkikin käy ite käytin sitä.
Lähetetty: 30.10.2014 01:04
Kirjoittaja Harri126
Vekke kirjoitti:Kyllähän sinne serviceen lopulta saikin tunnukset tehtyä. Jos yrität tehdä yksityishenkilövalinnalla, niin et saa tunnuksia, mutta ns. ammattilaiseksi tässä yhteydessä hyväksytään autoklubit (mm. TAK) yms. :)
Maadotukset ainakin..
Lähetetty: 30.10.2014 06:49
Kirjoittaja Teuski
idefix kirjoitti:
Kyllä se vaan riitti :D
Kysyjä olisi tuon valmistenumeron tietty voinut kertoa tai olisit itse voinut vastata paremmin :)
Lähetetty: 30.10.2014 09:53
Kirjoittaja ealab
Eräitä todettuja virtaongelmia: Akun maadoitukset vaihteistossa, akun ja varsinkin plus-kengän kaapelien puristusliitoksessa. On hyvä tehdä tinkimättämästi, myös sähkön kulun kannalta hyvät ja pitkäikäiset liitokset. Selväähän on, että kengän ja navan välinen kontaktipinta on puhdas, metallisen kirkas ja suojattu akkunaparasvalla. Muu on hömppää, kuten tolkuton napojen kiristely, jonkin valkean aineen suihkuttelu navan päälle (maksetuissa huolloissa). Tällaiset kontaktiviat jättävät helposti akun alivaratuksi, lyhentäen akun ikääkin. Myös huonokuntoinen moottorin/toosan maadoitus saa aikaan moottorin anturien antamien tietojen/arvojen vääristymisen. Plus-puoli taas vaikuttaa mm. boxin toimintaan. Kun paikat sähköisesti ovat ok, niin kyllä sen käynnistä huomaa. Ei ole mitään vaikeutta saada liitoksia uutta vastaavaan kuntoon, tai parempaankin.
Lähetetty: 30.10.2014 09:57
Kirjoittaja Vekke
Isoimmat liitokset onkin jo aiemmin tullut käytyä läpi, putsattua ja laitettua kiinni. Ongelma on se, että jokin käyttää aivan liikaa virtaa auton seistessä. Ctekin laturilla täyteen ladattu 70Ah akku tyhjenee viikossa jos auton jättää seisomaan. Täytynee käydä sulakekerrallaan virtasilmukan kanssa läpi ja etsiä virrankuluttaja.
Lähetetty: 30.10.2014 14:11
Kirjoittaja Akaile
Minkäs ikäinen akku oli kyseessä?
Lähetetty: 30.10.2014 18:35
Kirjoittaja kokemjne
kannattais rapsia epäilyttäviä kuluttajia yks kerrallaan irti . takalasi +perslämmittimet alkajaisiksi
Lähetetty: 02.11.2014 20:22
Kirjoittaja Vekke
Akku on vähän yli vuoden ikäinen ja se tuli jo aika uutena todettua tyhjeneväksi. Akku on kyllä kärsinyt siitä, että se on päässyt pari kertaa tyhjäksi, mutta ei ole vielä ihan sökö. Jokin siellä jää päälle kun laittaa virrat pois. Edellisen omistajan audioviritykset on tietenkin yksi epäilyn kohde, mutta ei auta vaikkaa nyppää vahvistimesta sulakkeen irti.
