LHM-kysymys
Lähetetty: 31.10.2014 18:27
Kirjoittaja A-L
Sanokaas tästä äkkiseltään, että mikäs letku se on tuo, joka lhm-nestesäiliön korkilta lähtee säiliön taakse? Ihmettelin kun ei nesteen määrää indikoiva pyrpylä ole ollenkaan toiminnassa, ja sitten ilmeni, että tuo kyseinen letku on irrallaan. Heti en nähnyt mihin sen pitäisi olla yhteydessä, eli onko helppo saada paikoilleen? Auto on '96 Xantia perushydejousituksella.
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 31.10.2014 18:31
Kirjoittaja jasu
Säiliön huohotus. Korvausilma säiliöön/säiliöstä liikkuu tuota letkua pitkin.
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 31.10.2014 18:54
Kirjoittaja IJN
Jos sen letkun pää makoilee jossain pellin poterossa mihin kerääntyy vettä, niin siemaisee aina aamustartin yhteydessä korvausilman mukana vedet pönttöön kun nestettä pumpataan säiliöstä palloihin. Sitten on LHM harmaana ja pakkasilla ei korkeussäädöt pelaa, eikä säätimistä saa kaikkia vesiä pois kuin purkamalla ne. Olen ko. episodin jälkeen punonut letkun pään melko huolellisesti muiden letkujen väliin niin että se varmasti pysyy ilmassa.
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 31.10.2014 18:58
Kirjoittaja Esa66
^ Siinä tuli hyvä vinkki!
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 31.10.2014 19:26
Kirjoittaja A-L
Oolrait, eli ei siis syytä huoleen. Joo, toi punomisvihje oli oikein hyvä, täytyypä laittaa se kohdillensa nyt kun tuo neste näytti vielä tunnusomaisen vihreältä.
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 03.11.2014 20:34
Kirjoittaja peltipolvi
Jos se nesteen määrää indikoiva pyrpylä tahi koho ei tunnu toimivan, niin sen kyllä tiedetään osaavan jumittua paikoilleen. Jos ei selvä LHM-ylitäyttökään saa reagoimaan niin jumissa on.
Ylitäytön tuntee siitä, että makuulle laskiessa ruikkaa juurikin huohotinletkusta LHM:ää. Ei tietysti mikään kovin elegantti tapa varmistaa kohon toimivuutta. Jos on jumissa, kaipaa irrotusta ja puhdistelua.
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 04.11.2014 09:54
Kirjoittaja ealab
Eikä LHM ole kovin pinnassa normaali- ja ala-asennossa. Reikään törkättynä sormen ei pitäisi paljon kastua. Siinäkin hyvä indikaattori. On hyvä silloin, tällöin jumpauttaa korkeussäädöt, jousitusmukavuus paranee. Kun liemet hieman vaihtuu jousisylintereihin.
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 04.11.2014 16:40
Kirjoittaja Esa66
Auto pitää olla yläasennossa, kun indikaattoria silmäillään, eli lhm tasoa tarkastetaan.
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 04.11.2014 18:21
Kirjoittaja kokemjne
niimpä......tosin kohta joku väittää jotakin muuta
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 04.11.2014 20:09
Kirjoittaja kaselin
Kuga gurkkii guka ei
Re: LHM-kysymys
Lähetetty: 04.11.2014 23:46
Kirjoittaja ealab
Esa66 kirjoitti:Auto pitää olla yläasennossa, kun indikaattoria silmäillään, eli lhm tasoa tarkastetaan.
Kyllä, vaan jos sormi kastuu, niin enemmän juuri näin. Mutta ei koko sormi.
