BX-ovien irrotus
Lähetetty: 02.11.2014 17:41
Kirjoittaja Scrat
Helpoin tapa lienee rälläkällä
, mutta miten irrotetaan vahingoittamatta osia. Ilmeisesti saranoissa on jonkinlaiset putkisokat, vaikuttaa vain hieman ahtailta nuo paikat
Utelee Scrat
Re: BX-ovien irrotus
Lähetetty: 02.11.2014 19:53
Kirjoittaja rmattila
Ikkunaa sen verran raolleen että saa kannatinnarun karmin ympäri kiinni, ovi kannatukselle, putkisokat pois ja ovi irti - ei kai siinä sen kummempia ole kun ei ole jäänyt mieleen. Sähköjohtoja menee ovesta ja mallista riippuen vaihteleva määrä oven ja muun auton välillä.
Lähetetty: 02.11.2014 20:00
Kirjoittaja Esa66
Piuhat oven sisästä irti ja haitareineen ovesta pois, sitten lyö saranatapit tuurnalla pois. Rajoittimen sokkatappi saattaa olla kinkkinen
Eli piuhat ja kolme sokkatappia per ovi
Lähetetty: 06.11.2014 09:59
Kirjoittaja bigbro
Eikös rajoitin ole parilla pultilla kiinni sekä runkopalkissa että ovessa? Eli saranatapit irti, rajoittimen pari pulttia (jommasta kummasta päästä, muistaakseni itse otin rungosta) ja tietysti ne piuhat.
Lähetetty: 06.11.2014 10:18
Kirjoittaja r_a_n_u
Juuri noin kuin Esa66 tuossa kertoo. Kolme sokkatappia ja johtonippu. Rajoittimen sokkatapin irroittaminen hieman konstikasta, kun se menee oviaukkoon, siis runko-osaan, hitsatun u-mallisen pellin läpi. Ovitopparin toinen pää sillä samalla sokkatapilla niiden u-sakaroiden välissä.
Topparin toinen pää on kiinni osassa, joka puolestaan on ovessa kiinni kahdella pultilla. Sen osan mutterit oven ulkopuolella ja itse kiinnitysosa oven sisällä.
Lähetetty: 06.11.2014 10:27
Kirjoittaja Teuski
bigbro kirjoitti:Eikös rajoitin ole parilla pultilla kiinni sekä runkopalkissa että ovessa? Eli saranatapit irti, rajoittimen pari pulttia (jommasta kummasta päästä, muistaakseni itse otin rungosta) ja tietysti ne piuhat.
Ettet sekoittaisi Xantiaan? Siinä on pulteilla molemmat päät.
Lähetetty: 06.11.2014 15:34
Kirjoittaja Esa66
Imu-/pakoventtiilien jatkoelämä löytyy ovien saranatappeina
Jos pikku vinkin suotta tähän väliin. Joutuu tietenkin pätkimään ja katsomaan halkaisijan soveltuvuuden
Myöskin 6mm rosteripultit, joissa löytyy riittävä kierteetön alue tapin virkaa toimittamaan kelpaa oikein hyvin bexussa.
