Vetokoukun asennus c 5 farkku
Lähetetty: 15.11.2014 14:13
Kirjoittaja idefix
Hakutoiminto ei löydä aiheesta mitään, joten kysyn teiltä viisaammilta. Pitkittäispalkkiin tulisi 2 kpl pienellä pultilla olevaa kiinnikettä, mutta pitääkö itse tehdä kierteet runkoon niille 2 kpl tassuille tavaratilan pohjaan vai porataanko raakasti reiät tavaratilan puolelle ?
Entäs sähkösarja, tietokone vissiin sekoaa jos ei jollain testerillä sitä ohjelmoi ?
Peruutustutka, miten se reagoi koukun asennukseen.
Auto 2003 vuosimallia, millail teidän femmoissa asia on toteutettu. Koukku taitaa olla Kovilin tekemä.
Re: Vetokoukun asennus c 5 farkku
Lähetetty: 15.11.2014 14:45
Kirjoittaja kaselin
Tuolla toisella voorumilla oli/on kuvien kanssa asennus eli citroen-foorumi.com
Lähetetty: 15.11.2014 16:32
Kirjoittaja HiTec
III-koppasessa asennus menee näin: http://kastruuna.blogspot.fi/2014/05/ve ... ennus.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja kyllä, ainakin tuossa oli valmiina peitelevyjen alla paikat noiden tukirautojen ruuveille. Ja jos koukun BSI:tä ei ohjelmoi, on koukku täysin pimeänä. Eli koukun BSI:lle tulee sähköt ja vasta siitä ne lähtee varsinaisesti koukun naruihin ja jos BSI on pimeänä, niin... Ja tuossa omassani kun kärry on perässä, tutkat pimenee pakkia tarjotessa 8-)
Lähetetty: 15.11.2014 23:09
Kirjoittaja svc
Onko sinulla Kovilin oma asennusohje käytettävissä?
http://www.kovil.fi/pdf/18624EB-FS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
