Neuvoja Xsara 2 oik. lokasuoja irroitukseen
Lähetetty: 19.11.2014 10:58
Kirjoittaja betaromeo
Pitäisi saada vaihdettua Xsara 2 korisen oik. etulokasuoja. Jotta ei tarvitsisi pähkiä, osaisiko joku kertoa, miten etupuskuri on kiinni? Kiitos etukäteen :)
Re: Neuvoja Xsara 2 oik. lokasuoja irroitukseen
Lähetetty: 20.11.2014 23:14
Kirjoittaja Pekka Peitsi
Tällaisia muistikuvia on kun joskus otin semmosen pois.
Sisälokasuoja on kiinni muutamalla muovitulpalla ja sitten se roiskeläppä muutamalla ruuvilla.
Sitten peltiosa ruuveilla yläpuolelta konepellin sauman alta, lähellä ikkunaa möhnän alla yksi ruuvi piilossa.
kun aukaisee oven siellä tais olla kaksi ruuvia. Vilkkuvalo irtoaa kun työntää varovasti eteen tai taakse lamppua ja
kampeaa pois, ja irrottaa liittimen. Edessä on purettava maskia ja niitä runkopalkkeja jonkin verran, en muista tarkemmin
sitä keulaosan purkua kun se yksilö oli keulasta valmiiksi rikki, mutta kun ei riko mitään väkisin niin pitäs onnistua.
Ja muoviosia ei ei kannata kylmänä alkaa purkaa jos tarve saada ehyenä pois. Tarkastettava joutuuko konepellin saranat
löysäämään, että pelti irtoaa. On ainakin osimoilleen noin.
Lähetetty: 21.11.2014 07:40
Pekka Peitsi kirjoitti:Tällaisia muistikuvia on kun joskus otin semmosen pois.
Kiitos, eiköhän tuo lähde. Missähän sijaitsee puskurin kiinnitys pultit ja tämä siis 2001 malli facelift.
Lähetetty: 21.11.2014 16:11
Lokasuoja vaihdettu ja hyvä tuli. :lol:
Lähetetty: 21.11.2014 19:12
Mukava kuulla että toimi ainakin rohkaisuna aloittaa homma. :)
