Partner, omitusta nypytystä
Lähetetty: 19.11.2014 19:51
Kirjoittaja suokuokkaj
1.9 dieseli -99. Ajettaessa tasaisella nopeudella, juuri siinä vetoalueen rajalla kuuluu omituista ääntä ja kun moottori ottaa vedon päälle niin tuntuu siltä kuin turbo nappais kiinni, eikä turboa ole. Jos olisi bensa-auto niin epäilisin jotain sytytys-ongelmaa. Olikohan tarpeeksi epäselvästi ilmaistu. Onkohan syöttöpumpussa jotain tai jokin joka voisi tuollaista aiheuttaa. Sellaista nykimistä ja nypytystä tasaisella ajolla. Vois olla ominaisuuskin, ehkä vika kuitenkin.
Re: Partner, omitusta nypytystä
Lähetetty: 19.11.2014 23:21
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Näillä keleillä aloittaisin ainakin naftasuodattimen vaihdolla jos sitä ei vielä tänä syksynä ole tehty. Tankista tiivistynyt vesi naftan seassa suodattimen kupissa aiheuttaa ainakin kivoja "sytytysongelmia".
Lähetetty: 24.01.2015 16:21
Vika korjattu.
Vaihdoin huolletun ruiskupumpun vanhan tilalle. Hyvä tuli.
Lähetetty: 24.01.2015 19:12
Kirjoittaja SamiT
suokuokkaj kirjoitti:Vika korjattu.
Taitaa olla mullakin -99 Partnerin ruiskutuspumppu kypsymässä, nykii nimittäin pikkukierroksilla pihasta lähtiessä kylmänä kuin vajaalla ryypyllä pätkivä kaasutinmoottori, vaan onhan sillä jo yli 400tkm ajettukin. Onko muuten DW vai XU moottori?
Lähetetty: 24.01.2015 19:42
Dw motori tuossa
Lähetetty: 24.01.2015 21:15
Kirjoittaja SamiT
suokuokkaj kirjoitti:Dw motori tuossa
Niinpä on minunkin Pösössä DW kone eli taas on Bosch-merkkinen saksalainen lahja autoilevalle kansalle syynä ongelmiin.
