Xantian öljytikun pituus?
Lähetetty: 25.11.2014 18:37
Kirjoittaja Aarni74
Kyseessä Xantia 2.0 -95. Öljytikun yläpäästä on lohjennut osa muovista pois, eli ei tiedä, kuinka syvälle tikun pitäisi mennä koloonsa.. Voisiko joku ystävällisesti mitata esim. matkan tikun päästä siihen osaan muovia, joka stoppaa putken yläpäähän (oisko n. 47-48 cm)? Öljymäärän valo vilkkuu hetken aikaa, kun autoon käynnistää eli öljy lienee vähissä
Re: Xantian öljytikun pituus?
Lähetetty: 25.11.2014 20:06
Kirjoittaja Korppiloinen
Aarni74 kirjoitti:Kyseessä Xantia 2.0 -95. Öljytikun yläpäästä on lohjennut osa muovista pois, eli ei tiedä, kuinka syvälle tikun pitäisi mennä koloonsa.. Voisiko joku ystävällisesti mitata esim. matkan tikun päästä siihen osaan muovia, joka stoppaa putken yläpäähän (oisko n. 47-48 cm)? Öljymäärän valo vilkkuu hetken aikaa, kun autoon käynnistää eli öljy lienee vähissä
Ilmoittaudun asian tiimoilla kanssakärsijäksi. Onko tuo 8- vai 16v? Tikun pituudella taitaa olla eroja patojen välillä.
Lähetetty: 25.11.2014 21:12
Kirjoittaja Aarni74
8-venttiilinenhän tuo..
Lähetetty: 25.11.2014 22:01
Kirjoittaja Harri126
Mulla toi vsx vilkuttaa käynnistäessä aina ögevaloa, eikä öge ole vähissä.
Lienee ominaisuus.
Lähetetty: 26.11.2014 01:20
Kirjoittaja IJN
Xantia 2,0i 8V 1996, uusi öljytikku haettu marmoritiskiltä noin 8 vuotta sitten juuri samasta syystä. Tikun kahvapään pysäytyslaipan pinnasta ylämerkkiin on 438mm ja alamerkkiin 456mm. Tikun kärkeen 480mm.
Lähetetty: 26.11.2014 07:38
Kirjoittaja Aarni74
Kiitokset mitoista
Pitää iltapäivällä tarkistaa.. Ja tehä tikkuun joku patentti, viiti uuttakaan ostaa.
Lähetetty: 29.11.2014 21:41
Kirjoittaja Aarni74
Aika tarkkaan ylärajaan asti oli öljyä. No ei siinä mitään, mutta tämän toteamisen jälkeen ei öljymäärän valokaan ole vilkkunut kertaakaan.. Onkohan näillä autoilla sielu
