C4 picasso eolyysipurkin paikka?
Lähetetty: 28.11.2014 13:33
Kirjoittaja dynabu30
2007 1.6 HDI; Alkoi herjaamaan "risk off filter" ja service valo palaa, (ajettu 210)
Olen hakenut purkkia/ pussia auton konehuoneesta ja alustasta.
pakoputkessa sellainen sivuhaara josta kaksi letkua/putkea menee konehuoneen taakse, en näe minne menevät!
Onko jollain samanlaista kotteroa / tietoa?
Re: C4 picasso eolyysipurkin paikka?
Lähetetty: 28.11.2014 15:27
Kirjoittaja zX-files
Olisin lähettänyt kuvan, mutta kun ei ole mailiosoitetta, ja tännehän ei postimerkkiä isompaa saa :?
Lähetetty: 29.11.2014 16:00
Kirjoittaja jukkanen
Oikean puolen takarenkaan etupuolella pohjasta löytyy muovinen musta laatikko jonka sisällä eolys-pussi on. Jouduin oman laatikkoni kesällä uusimaan kun se oli kai osunut jossain vaiheessa jotakin ja oli aika lailla palasina. Myös pussiin oli tullut reikiä kun hiekka ja kivet olivat päässeet sitä syömään joten sekin meni vaihtoon, sisältöineen tietenkin. Laatikko on helppo pudottaa pois, se on muutamalla käännettävällä muovilukitsimella kiinni. Pussi ja laatikko olivat muuten molemmat reilusti edullisempia Pösööliikkeessä kuin Sitikalla. :shock:
Lähetetty: 29.11.2014 17:39
Kiitos.
Pitääpi mennä auton alle huomenna, tutkia numerot!!
Siinä ei taida olla mitään kikkailua jos ostaa pussin,
Ebay;ssä aika halpa, 125€ + rahti
http://www.ebay.com/itm/Original-Diesel ... 2a431a1f5e" onclick="window.open(this.href);return false;
Veho ottaa pelkästä aineesta 230€
Lähetetty: 29.11.2014 19:22
Ei kai kannata muuta kikkailla kuin hakea se Pösööliikkeestä 155 euron hinnalla?
Lähetetty: 29.11.2014 21:37
Hei.
Ei ne Salossa myyneet sitikkaan, tarttee kokeilla jos sitten myyvät kun tiedän varaosa numeron; )
Onko Bensa koneissa myöskin tuollainen eo-lyysi lisä-aine systeemi? jos on niin sit joudun harjottelee vielä pojan 207;kaan.
Lähetetty: 29.11.2014 22:25
Kirjoittaja Pasis
Vain hiukkassuodattimella varustetuissa dieseleissä.
Lähetetty: 29.11.2014 22:53
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Ennenkuin ostat mitään pitää katsoa testerillä mikä siellä on hätänä.. Ilman tarkkoja autotietoja katsoin, Citikalla 192 eja Pösöllä 136e sama pussi. Mistäkö tiedän- no tiedän.
Lähetetty: 30.11.2014 00:50
Onkohan hinta halventunut elokuusta kun itse ostelin, silloin Sitikalta 220€ ja Pösööltä 155€, vai katsoitko alv0%-hinnan?
Helppo tuo joka tapauksessa on katsoa onko pussissa ainetta; sen verran voi hyvin tehdä ilman testeriäkin. :)
Lähetetty: 30.11.2014 01:22
NOH- Veho Sapista äsken katsoin..
Lähetetty: 30.11.2014 01:30
Onkohan tuota http://public.servicebox.peugeot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; osoitetta muutettu, kun en pääse nyt sitä katselemaan, enkä sitikankaan vastaavaa?
Joka tapauksessa meikäläisen GPikatsu on 2008, enkä tiedä onko kysyjän -07:ssa samanlainen ja samassa paikassa?
Lähetetty: 30.11.2014 03:46
Kirjoittaja Cikatti
Nää on just näitä.. että miksi ostaa yli satasen pussin? Miksi?
Voi myös jättää ostamatta ja miksi? Koska voi.
Lähetetty: 30.11.2014 21:22
Hei.
Tuli tutkittua sitikan alustaa, samanlainen systeemi kuin Jukkasen kuvassa löytyi yhden isomman pohja muovin alta,
Tiputin kotelon alas, sielä löytys täysi pussillinen ainetta! oliskos edellinen omistaja vaihtanut, mutta ei ole nollannut ohjelmaa?!?
auto ollut meillä kuukauden ja tuota häiriötä tarjonnut koko ajan.
(perun Vehon ajan. Menen yhteen pienempään firmaan käymään, kait ne siellä osavat nollata laskurin.)
