xantian vetonivel
Lähetetty: 30.11.2014 11:44
Kirjoittaja xsara02
Mikä on on abs-hammastuksen halkaisia? Varaosaliikkeen mukaan 90mm mutta vanha on 100mm. Eli onko mun 1.8 16v:jonkun muun vetoakselit?
Re: xantian vetonivel
Lähetetty: 30.11.2014 13:37
Kirjoittaja ealab
1,8 16v, vuoden 2000-mallissa halkaisija (sisä-!)on 90mm ja hammasluku 48. Näitä kehiä myydään myös Biltemassa. Eikä maksa paljon. Juuri sellaisen vaihdoin. Putsaa ruosteet hyvin pois, laita uusi kehä tasaisesti lyöden*, käytä jotain suoja-ainetta vastaisen ruostumisen hidastamiseksi. *Murtuu helposti. Jos vasen puoli, älä vedä vetaria pois laatikosta, vain navasta.
Lähetetty: 30.11.2014 13:45
Kirjoittaja xsara02
Särkynyneen nivelen abs-hammastuksen halkaisia on noin 100mm hampaitten päältä ja uudessa 90mm.
Lähetetty: 30.11.2014 20:25
Kirjoittaja ealab
Tuo uusi voi ollakin sitten takapään kehä, sisähalkaisija luokkaa 73mm?. Hammasluku on sama, kuin edessä. Sisähalkaisija ratkaisee, sen miten asentuu niveleen.
Lähetetty: 30.11.2014 21:20
Kirjoittaja xsara02
Ok. Mut pitäs saada uusi koko nivel kun vanhasta tuli kuulat ulos ajaessa. Varaosaliikkeessä ilmottivat että on vain absiton tai absillinen versio nivelestä ja tuo absillinen ei tuon mitan suhteen ole sopiva.
Lähetetty: 30.11.2014 21:32
Kirjoittaja idefix
xsara02 kirjoitti:Ok. Mut pitäs saada uusi koko nivel kun vanhasta tuli kuulat ulos ajaessa. Varaosaliikkeessä ilmottivat että on vain absiton tai absillinen versio nivelestä ja tuo absillinen ei tuon mitan suhteen ole sopiva.
Mitä ihmettä nyt oikein tarkoitat, on vain absillenen/ absiton versio? mitä niitä sitten muita oikein on. Kait se ny on ääntänyt jo jonkin aikaa jos ajossa kerran tulee kuulat pihalle. Pistä vaikka http://www.nimark.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ja saat autosi rekisterinumeron perusteella tiedot varaosista.
Lähetetty: 30.11.2014 22:01
Kirjoittaja xsara02
Tarkoitin et varaosaliikkeessä rekkarilla anto noi abs:llä ja ilman abs:sä olevat nivelet ja abs:lä oleva ei sopinu.Mietin myös et oisko se sit tarkoitettu johonkin muuhun vuosi malliin tai moottori vaihtoehtoon. Ei ääntäny ennen kun rupes täristämään ohjausta ja sen jälkeen kesti reilu neljäkymmentä kilometriä.
Lähetetty: 30.11.2014 22:11
Kirjoittaja Xantippa
Rekisteröidy service.citroen.com ja kato sieltä autosi valmistenumerolla sen vetarin osanumero. Sillä sitten hakemaan niin löytyy oikea eikä tarvitse arpoa.
Tai laita vaikka YV:llä rekkari niin voin mulkaista itekin.
Lähetetty: 30.11.2014 22:46
Kirjoittaja idefix
xsara02 kirjoitti:Tarkoitin et varaosaliikkeessä rekkarilla anto noi abs:llä ja ilman abs:sä olevat nivelet ja abs:lä oleva ei sopinu.Mietin myös et oisko se sit tarkoitettu johonkin muuhun vuosi malliin tai moottori vaihtoehtoon. Ei ääntäny ennen kun rupes täristämään ohjausta ja sen jälkeen kesti reilu neljäkymmentä kilometriä.
Olet liian kaukana mun tallista, joten en pysty auttamaan. Sotkamo Ulvila, liian pitä taival sorry :roll:
Lähetetty: 30.11.2014 22:56
Servicen mukaan noi on juuri 90mm halkaisijalla, samoin kuin myös ton vm. 2000 2.0 16v-koneisen nivelet. Joten kumma juttu jos on oikeasti 100mm...
Lähetetty: 30.11.2014 23:04
Kirjoittaja xsara02
Tuosta linkistä minkä idefix laitto niin löyty nivel joka on 99mm:riä. Eli se se 99mm:riä taitaa olla oikea mitta.
Lähetetty: 01.12.2014 00:37
Kirjoittaja ealab
Niin, kun tuossa alussa hammaskehän ulkohalkaisijan kerrottiin olevan 100mm...Se voi ollakin, jos hampaat syöpyneet mataliksi. Siten sisämitta olisikin 90mm. Hammaskehän vahvuus/paksuus on luokkaa 7,5mm. Tuon nettisivun tiedotkin ovat hieman sekavat tältä osin. Voi olla virhettäkin. Abs ja ilman Absia pitäisi silti nivelten olla samoin mitoin. Mielestäni koko etunapa tai vain anturi pitäisi olla eri mitoin, jos kehä olisikin poikkeavan? suuri.
Lähetetty: 01.12.2014 22:58
Kirjoittaja xsara02
Kävin tänään tuossa paikallisessa varaosaliikkeessä vanhan nivelen kanssa ja aikansa myyjän tutkittua tietokonetta löytyi toisen tavarantoimittajan tiedoista että on myös 99 mm:n halkasiailla abs:kehällä oleva nivel. Mutta ois joutunu tilaamaan tehtaalta asti ja toimitus aika oli 4-5 viikkoa ja ei osannu sanoa hintaa sille. Netistä pitää ruveta tilailemaan.
Lähetetty: 01.12.2014 23:54
Kirjoittaja lukkis
Oletko kysynyt alkuperäistä? Monesti yllättynyt positiivisesti alkuperäisosien hintojen suhteen näissä Sitikoissa. Ja ainakin luulisi saavansa ihan oikean osan.
Lähetetty: 02.12.2014 13:00
Kirjoittaja idefix
Laita sen auton rek nr: ja selvitän asian. Ei ole koskaan vastaan tullut absillisien xantioiden vetonivelessä kokoeroa ainoa mikä on erilainen lienee v 6 koneella varustetut pelit. 1,8 2,0 ym ovat samoja. Absillisia xantioita ei edes ole ollut ko 1997-2001 malleissa.
Lähetetty: 02.12.2014 13:15
Kirjoittaja ealab
Taisipa kuitenkin olla. :)
Lähetetty: 02.12.2014 13:24
Kirjoittaja ealab
Xantippa kirjoitti:Servicen mukaan noi on juuri 90mm halkaisijalla, samoin kuin myös ton vm. 2000 2.0 16v-koneisen nivelet. Joten kumma juttu jos on oikeasti 100mm...
Tässä kuvassa lienee virhe. Kun hammaskehän sisähalkaisija/ nivelen ao. ulkohalkaisija samoin kohdin on 90mm (89?). Ja hammaskehän ulkohalkaisija n.100mm (99?). Näin mitattuna 1,8 16V , 2000-malllisen vetareista. Olen juuri sellaisen kehän vaihtanut. Nyt pitää vain erottaa toisistaan eri mitat. Kun samoja mittoja esiintyy jokatoisessa viestissä, eikä ole varmaa tietoa, mitä mittoja ovat.
Lähetetty: 02.12.2014 13:33
Kirjoittaja ealab
ealab kirjoitti:Niin, kun tuossa alussa hammaskehän ulkohalkaisijan kerrottiin olevan 100mm... Siten sisämitta olisikin 90mm. Hammaskehän vahvuus/paksuus on luokkaa 5mm. Tuon nettisivun tiedotkin ovat hieman sekavat tältä osin. Voi olla virhettäkin. Abs ja ilman Absia pitäisi silti nivelten olla samoin mitoin. Mielestäni koko etunapa tai vain anturi pitäisi olla eri mitoin, jos kehä olisikin poikkeavan? suuri.
Lähetetty: 02.12.2014 13:36
Kirjoittaja ealab
Ei sopinut?, kokeilitko? :)
Lähetetty: 02.12.2014 14:02
Kirjoittaja xsara02
Juu löytyhän sieltä mutta en tiedä et mihin malliin on tarkoitettu. Tuol paikallaanhan tuo väärä osa on mut abs:n valo palaa kun abs-anturi jää liian kauvas. Just sain puhelun merkkiliikkeestä ja sieltä saa etällähetkellä vain koko vetoakselin ei pelkkää niveltä. Sen abs-hammastuksen uloko halkaisia on 99mm:riä. Tuolta netistä löyty tuolainen ja ei ole kallis kokeilu et onko sopiva 27,10 ja postikulut päälle.
Lähetetty: 02.12.2014 16:00
Kirjoittaja ealab
Miten kauas anturi jää. Kun raon olisi hyvä olla millin luokkaa. Katsopa anturin pää, ettei siihen, sen magneettiin ole tarttunut rautahitusia. Onhan anturi kiinni hyvin. Ja oliko vanhan hammaskehän ulkohalkaisija, kuten jo kerroit, n. 100mm. Siten sen sisähalk. olisi tuo 90mm. Aivan normaali. Se selviäisi, kun lyöt vanhan kehän irti ja mittailet.
Lähetetty: 02.12.2014 17:24
Kirjoittaja xsara02
juu vanhan nivelen ukomitta 99mm:riä. Se anturin etäisyyys hammaskehään on silmämääräisesti noin 5mm:riä kun paikallaan on se nivel minkä ulkomitta on 90mm:riä. Eiköhän tuo rupee toimimaan kun tulee tilaamani nivel.
Lähetetty: 03.12.2014 09:24
Kirjoittaja ealab
Vieläkin on eri mitat hakusessa? Aita ja aidanseiväs? :) Mikä ulkomitta, nivelen(=hammaskehän sisähalkaisija), vai hammaskehän. Ja onko hammaskehää, ilman sitä halkaisija olisikin 90mm, siten n.5mm:ä olisikin rakona anturiin. Hammaskehän ulkohalkaisijaa, 90mm:ä, ei taida olla. Likikään Xantiaa.
Lähetetty: 03.12.2014 09:32
Kirjoittaja xsara02
Tarkennuksena et hammaskehän ulkomitoista on kyse.
