Xsara jarrut ei ilmaudu!
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Elikkäs,
poljinta kun pumppailee, nestettä tulee t-o-d-e-l-l-a vaisusti ulos, ja polkimes tuntuu omituinen pykälä puolivälin jälkeen - normaalia?
imevällä ilmauslaitteella (biltema) en saa nestettä liikkumaan.
jarrunesteet on laskettu molemmista takajarruletkuista ulos, ja sen jälkeen uudet sisään ja ilmaamaan. Ei siis onnistu. Ideoita?
Kyseessä vm2004 farmari levyjarruin, ja abs+esp
Re: Xsara jarrut ei ilmaudu!
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
paneppas ensin vaikka kone käyntiin ja tunnustele sitten poljinta . ja avaa kunnolla ne ilmaruuvit sekä kato että jarrupaineen säädin on yleensä toimivaa mallia ,eliettei oo jumissa.
DtiJ
jarrupaineensäädintä ei tässä tosiaan ole
joo , en huomioinu että kyseessä oli levyjarrumalli
