Xantia hydrauli putki nr.9
miquu
Viesti Kirjoittaja miquu »
Moi!
Päätin tuossa taannoin tutustua sitruunojen maailmaan ja nyt on kohdattu ensimmäinen ongelma.
Kuvassa näkyvä hytikka putki kamppailee vastaan, ei meinaa aueta sitten millään. Onko jollain konkareilla jotain kikkaa tuon yhdyskappaleen kiinnipitämiseen, se kun tuppaa venkuilla suuntaan jos toiseen tuon muovikiinnikkeen ansiosta. Kaikenlaista on yritetty sen paikallaan pitämiseksi, mutta vielä ei ole onnistunut kunnolla ja jos sattuukin niin että se pysyy paikallaan niin sitten työkalu lipeää kannasta. Kanta sen verran ruosteessa, että otetta ei saa hylsyllä taikka avolenkillä joten otin lukkopihdit käyttöön, ei oikein lähde niilläkään. Lämpöäkin on annettu ja neuvot alkaa pikkuhiljaa loppumaan?
Kiitoksia jo etukäteen,
Mika
Re: Xantia hydrauli putki nr.9
Koetapa aluksi kaapia junttureiden tyvet auki, jollain terävällä. Sitten "CRC"-hoitoja, usein toistettuina, päivittäin. Itse, kun koko taka-akselin vaihdoin, aloitin CRC-hoidot paljon aikaisemmin. Aukesivat kaikki, nätisti, vaikea sanoa, oliko merkitystä. Tosin autolla oli ikää vasta 12v.
