C4 - uusi ominaisuus, itsestään aukeava takakontti
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Onko jollain muulla tullut vastaan tällaista hiukan ärsyttävää mukavuustoimintoa, eli itsestään auki napsahtavaa takaluukkua. Aikaisemmin tässä ei tällaista ollut, mutta eilen ilmestyi taas uusi ominaisuus. Nyt kun avaan oven (ainakin kuskin), niin takaa kuuluu se surahdus mikä normaalistikkin kuuluu kun takakonttia avaa siitä kahvasta - ja kontti aukeaa raolleen. Sama tapahtuu myös kun auton keskuslukon avaa kaukosäätimellä - joka kerta.
Varmaan tätä joku ranskalainen on ideoinut, mutta en haluaisi omaan autooni tätä toimintoa, eli nyt joudun aina oven tai lukkojen avaamisen jälkeen käymään sulkemassa takakontin erikseen :).
Saattaisiko tämä johtua esim. oven johtosarjan hapertumisesta? Vai onko auton käytös tällainen jos esim. takaluukun se nappi on "jumittunut" pohjaan esim. kontaktipintojen välissä olevan kosteuden vuoksi?
Re: C4 - uusi ominaisuus, itsestään aukeava takakontti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Hyi olkoon :D
Kuulostaa pakkasen ja kosteuden yhteistyöltä. Suosittelen seuraavaa: vie auto lämpimään ja kuivaa paikkaan eli jos Sahara ei ole lähellä niin talliin. Anna kuivua mielellään ovet auki yli vuorokauden ja jos mahd käytä sisätilan lämmitintä.
Näin olen itse muutamia "sähkövikoja" korjannut.
peltipolvi
Pikatsussa vastaavaa esiintyy aika ajoin. Takaluukun napilla eppäilen olevan yhteyttä asiaan, olen tuon kerran pari putsannut ja kerran uusinut ja ikäänkuin olisi jonkun aikaa auttanut vaivaan. En kuitenkaan ole vallan varma asiasta, kun vaivan esiintyminen on kovin epämääräistä ja aika-ajoin ilmenevää. Ensisijainen syy takaluukun nappia huoltaa/uusia on aina ollut se, että luukkua ei ole meinannut välillä saada auki lainkaan.
Volvot V70/V50
miki
Viesti Kirjoittaja miki »
No just tuo piti lisätä C4 talviautoilua -otsikon alle. Korjaantui samalla lämpimällä tallireissulla jossa muita ominaisuuksia ilmeni. Meillä aukesi kyllä repsikan ovea avaamalla, muuten sama ongelma. Tarttis varmaan talviautoksi Ladan. Ei liikaa elektroniikkaa, ja lämmin on.
peltipolvi
miki kirjoitti:No just tuo piti lisätä C4 talviautoilua -otsikon alle. Korjaantui samalla lämpimällä tallireissulla jossa muita ominaisuuksia ilmeni. Meillä aukesi kyllä repsikan ovea avaamalla, muuten sama ongelma. Tarttis varmaan talviautoksi Ladan. Ei liikaa elektroniikkaa, ja lämmin on.
Pikatsussa kontti aukeilee, jos aukeilee, yleensä kun avaa vasemman takaoven, että kyllä tämä sukuvialta (-ominaisuudelta) taitaa tuoksahtaa. :P
Volvot V70/V50
