p-rele
Lähetetty: 02.01.2015 17:32
Kirjoittaja ressu
c5 II koppa 08 hdi autom. polttoainepumpun rele. onko sijainnista tietoa. ei tule virtaa pumpulle eikä pumppu käynnisty suoralla virrallakaan
Re: p-rele
Lähetetty: 02.01.2015 20:36
Kirjoittaja severi207
HE...Hei!
Polttoainepumpun hiilet kaput .Pumppu lienee tankin sisällä.
Re: p-rele
Lähetetty: 02.01.2015 20:43
Kirjoittaja ressu
tarkennus lukemiseen ei tule virtaa pumpulle
Re: polttoainepumpun-rele
Lähetetty: 03.01.2015 20:56
Kirjoittaja ressu
kuka osaa sanoa mistä lähtee sulakerasialta johdot pumpulle
Re: p-rele
Lähetetty: 03.01.2015 22:29
Kirjoittaja cxtuning
Paha sanoo mut jos 2.0hdi 136hv. Niin siellä ei ole siirtopumppua tankissa vaan käsi pumppu konehuoneessa.
Re: p-rele
Lähetetty: 03.01.2015 22:33
Kirjoittaja ressu
johdotus kuitenki on
Re: p-rele
Lähetetty: 03.01.2015 23:47
Taitaa olla sama johtosarja kaikissa.
Re: p-rele
Lähetetty: 04.01.2015 09:56
Kirjoittaja ressu
pumpussa vastaavat liittimet. ja sulake on paikoillaan
Re: p-rele
Lähetetty: 04.01.2015 10:08
Ei siellä silti pumppua ole.
Mikä moottori/tyyppi RHR?? mikä vika?
Re: p-rele
Lähetetty: 04.01.2015 10:25
Kirjoittaja ressu
moottori koodia en tiedä mutta käyttöönotto 1/08 2,0 16v hdi hiukkais suodattimella .starttaa hyvin mutta ei käynnisty. voi yskästä välillä. eetterillä käyntiin niin toimii normaalisti.
vaihdoin siihen sylinterin kannen. oli koko paketti pois nokalta. seisoi joulun ja sen jälkeen saman tien käyntiin. startista.lähti tämän jälkeen parikertaa käyntiin lähes normaallisti ja sitten ei ollenkaan. tuntuu ettei saisi polttoainetta tarpeeksi startatessa. suuttimia epäilen kun niitä olen räpellellyt. tai nyt yksi suutin on sellainen.(sähköosa vaihdettu). en tiedä voisiko naftasuodattimen kotelo olla halki josta voisi imeä ilmaa. ei juurikaan näy putkessa ilmaa. nostan kuitenki polttoaine anturan huomenna ylös niin nään onko pumppua. valm, nro VF7RERHRJ76842728 jos toi selvittää jotain
Re: p-rele
Lähetetty: 04.01.2015 10:40
RHR tuo näkyy olevan. Mekaanisesti kaikki kunnossa? Keinuvivut ei väljiä? Ajoitus siis myös ketjun? Suuttimien ohivuodot? Lähteekös käyntiin jos pumppaa käsipumpulla ennen käynnistys yritystä? Eikös sen suodattimen pystynyt ohittamaan laittamalla vaan letkut yhteen. Siinä letkussa mikä lähtee suodattimelta korkeapainepumpulle On ollut hiertymiä hörii ilmaa. Paineen säätimissä myös vikaa.
Re: p-rele
Lähetetty: 04.01.2015 11:08
Kirjoittaja ressu
kannen vaihdoin sen takia kun edellinen omistaja oli ajanut jakohihnan loppuun, ei hampaan hammasta
kuten sanottu kun saa käyntiin käy hienosti ja tasaisesti. toimii niin kuin luulisin ton toimivan. ainoastaan toi käynnistyminen on ongelma. kerran on aivastannut käynnistys yrityksessä kun on käsipumpulla autettu. täytyy varmaan ohittaa suodatin ja saan lainaksi korkeapainepumpun kun saavat koekäytettyä koneen
Re: p-rele
Lähetetty: 04.01.2015 12:05
Kirjoittaja lukkis
Kokeile koputtaa puukalikalla siirtopumppua vähän joka puolelta. Voi olla jokin ilmalukko tai jotain. Kerran kun vaihdoin suodattimen oireili samalla lailla, vasaran varrella naputellen ympäri siirtopumpppua ja muita komponentteja päädyssä naputellen lähti viimein kunnolla. Vaikka olin ilmannut ihan että käsipummppu oli kova.
Toinen vaihtoehto on se läpinäkyvä putki suodattimesta siirtopumpulle, voi olla oienen pieni reikä. Tuollain on käynyt myös. Kuitenkin ei mahdottomia tuoksunut nafta, jostain näkyi kosteutta.
Re: p-rele
Lähetetty: 04.01.2015 12:41
Lukkis tarkoittaa varmaan mekaanista siirtopumppua mikä on korkeapaine pumpussa. Luulis ilman lähteneen kun kuitenkin jo käynyt. Tietenkin jos tulee ilmaa jostain lisää.
Eihän ole märkä se polttoaineen lämmittimen liitin siinä suodattimen kannessa? Sieltäkin saattaa höriä ilmaa.
Re: p-rele
Lähetetty: 06.01.2015 09:05
Kirjoittaja ressu
eilen taas käyntiin ilman mitään ongelmia. käynnisty 4 kertaa ihan hyvin. sitten ei taas mitään lupaustakaan. pyörittää hyvin ?????.jumittaako joku venttiili pumpussa??
Ei ole tankissa p-pumppua. tarkistettu.
Re: p-rele
Lähetetty: 06.01.2015 09:55
Voihan sielläkin joku jumittaa.
Eihän egr jää auki?
Re: p-rele
Lähetetty: 06.01.2015 20:34
Kirjoittaja Hauenleuka
Jos tekniikka sama kuin -04 mallissa niin samanlaisen ongelman aiheutti pumpun rele. Joskus pumppu surisi ja moottori käynnistyi hyvin, toisinaan taas ei surinaa vaikka kuinka yritti eikä tietysti käynnistynyt. Rele on integroitu konehuoneessa olevaan sulakerasiaan (lähinnä tulipeltiä oleva). Ei ollut muuta keinoa korjaukselle kuin uusia koko sulakerasia ja se auttoi. Jos löydät jostain vaikka vanhan rasian jolla testaat. Lycka till - pirullinen vaiva.
Re: p-rele
Lähetetty: 07.01.2015 17:56
Kirjoittaja ressu
eipä ole pumppua tankissa
