Keskuslukituksen kauko-ohjauksen pariston vaihto
Lähetetty: 08.01.2015 11:12
Kirjoittaja Kami
Ameriikan ihmeessä on Meta System merkkinen jälkiasennettu kauko-ohjaus (avaimenperä) keskuslukitukselle. Ei hälytintä.
Nyt vaikuttaa siltä että on simahtamassa tuo paristo vuodelta 2006...
Kun vaihdan pariston, nollaantuuko ohjaimen ohjelmointi eli pitääkö ohjain 'kouluttaa' uudelleen jotenkin?
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjauksen pariston vaihto
Lähetetty: 08.01.2015 11:25
Kirjoittaja svc
Olisikohan jompikumpi noista?
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... ing-system" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: M327 näkyy olevan pelkkä keskuslukon ohjain, mutta ohje ei mainitse mitään patterin vaihdosta. Uudet ohjaimet opetetaan erillisellä laitteella, joten veikkaan, että vanhoja ei tarvitse opettaa erikseen.
Lähetetty: 08.01.2015 11:48
Kirjoittaja Kami
Ei noista kummassakaan ollut samanlaista ohjainta. Löysin kyllä vastaavan dokumentin jo muualta missä oli vastaavat ohjaimet kuin minulla (kaksi erilaista), mutta ei siinäkään puhuttu mitään pariston vaihdosta.
Ilmeisesti siihen ei liity mitään erikoista... esim. uudelleen ohjelmointia...
Jossain oli puhe backup batterysta jonka varaus kestää viisi minuuttia. Liekö sitten ohjaimessa komponetti mikä pitää varauksen sen verran aikaa, että pariston saa vaihdettua.
Lähetetty: 08.01.2015 19:13
Kirjoittaja Kami
Vaihdoin paristot. Ei unohtanut koodia.
Nyt pitää selvittää mistä johtuu, että ei suostu kakella avaamaan lukkoja. Jokin lukoista ahistaa.
Keskuslukitus kyllä avaa kaikki lukot jos avaimella pelkääjän lukosta kääntää. Kuskin oven lukko on jämähtänyt.
Olisiko siis ahistava lukko tuo pelkääjän ovi?
