Xsara HDI 2002 puoltaa oikealle
Lähetetty: 17.01.2015 11:47
Kirjoittaja Joeli
Mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimään, kun auto puoltaa oikealle?
ratista saa pitää kiinni kokoajan :oops:
Parkkipoaikalla käännettäessä ´jostain etupäästä kuuluu kolahdus, mutta tiellä sitä ei kuulu.
Epäilen jotain koiranluuta, mutta mitä muita juttuja tuolta yleensä menee.
Auto on kyllä katsastettu pari kuukautta sitten, niin siksi ihmettelen tuota :)
Re: Xsara HDI 2002 puoltaa oikealle
Lähetetty: 17.01.2015 12:13
Kirjoittaja 1-xantia
Vasen tai oikea iskunvaimentimen kääntölaakeri jumittaa.
Lähetetty: 17.01.2015 12:17
Kirjoittaja Japa
Kääntölaakeri paukuttaa juuri paikallaan pyöriä käännettäessä ja on helppo paikallistaa. Jos puoltaminen on yhtäkkiä tullut, niin olisiko jousesta katkennut alapäästä pätkä? Rt-pää ja alapallo yleensä katsastuksessa havaitaan. Koiranluu ei oleellisesti vaikuta pyörien suuntaukseen.
Lähetetty: 17.01.2015 12:21
Kirjoittaja Joeli
Ja nyt tuli mieleen, että eilen kun käänsin tiukasti vasemmalle tuossa parkkipaikalla, niin kuului kolahdus. Ja kun pyörät kääntyi suoraan, niin tuntui sellainen muljahdus.
Lähetetty: 17.01.2015 13:01
Kirjoittaja XM Break
Voisiko jarru jumittaa hieman?
Rengaspaineet?
Ohjauskulmat?
Itsellä näistä löytynyt useinmiten ratkaisu.
Lähetetty: 17.01.2015 22:12
Kirjoittaja RPekka
Joeli kirjoitti:Ja nyt tuli mieleen, että eilen kun käänsin tiukasti vasemmalle tuossa parkkipaikalla, niin kuului kolahdus. Ja kun pyörät kääntyi suoraan, niin tuntui sellainen muljahdus.
Kuulostaa samoilta oireilta mitä rouva kuvaili C4:stä kuuluneen. Seuraavaksi kuului tusahdus eikä auto mennyt nuoskalumessa enää kunnolla eteenpäin.
Jälkeenpäin tuntuu ihan hyvältä hommalta että luiskahti renkaaseen parkkipaikalla eikä esimerkiksi satasen vauhdissa.
P.S. kääntölaakeri oli ihan ok kunnossa mutta vaihdoin silti. Jousi oli ollut poikki jo jonkin aikaa, ainakin murtopinta oli ihan ruosteessa.
Lähetetty: 18.01.2015 00:07
Kirjoittaja peltipolvi
Meillä Pikatsussa parkkipaikkakääntelyssä kolahdus ja välillä hieman jumituskin paikallistui kääntölaakeriin. Se se on. Jossei sitten ole jousi. ;)
Lähetetty: 18.01.2015 12:50
Kirjoittaja Joeli
peltipolvi kirjoitti:Meillä Pikatsussa parkkipaikkakääntelyssä kolahdus ja välillä hieman jumituskin paikallistui kääntölaakeriin. Se se on. Jossei sitten ole jousi. ;)
Pitääkin tarkistaa nuo, kiitokset hyvistä vastauksista.
