XM kojetaulussa vilkkuu valo jos toinenkin
Lähetetty: 22.01.2015 01:35
Kirjoittaja Raatokalle
Vikavalothan ne siellä vilkkuu.
Moottorin kun vetää lämpimäksi, niin kojetauluun kilkahtaa pari valoa palamaan, tai enemmänkin vilkkumaan. Jäähdytinnesteen ylikuumenemisesta varoittava ja siihen kylkeen vielä polttoaineen ruiskutus/sytytykseen liittyvä keltainen valo. Ajattelin alkuun, että jos maadoituksia kävisi läpi, niin ongelma voisi poistua, mutta eihän se nyt niin helposti.
Tuon jäähdytinnesteen varoitusvalon saisi varmasti eliminoitua ostamalla uuden anturin entisen tilalle, mutta enemmän hämmentää tuo ruiskutus/sytytyksen varoitusvalo? Onko nekin yleensä anturivikoja, vai piileekö niissä jotain suurempaa. Ja minkälainen anturi tuolle sitten pitäisi ostaa, ehdotuksia?
Autohan on karvalakki vuosimallia 95'
Re: XM kojetaulussa vilkkuu valo jos toinenkin
Lähetetty: 22.01.2015 10:27
Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge
No jos ensiksi katsastaisi minkä vuoksi se moottorinvikavalo syttyy. Mahdollisuuksia on monia. Eli vikakoodia lukemaan alkajaisiksi.
