ZPJ/ZPJ4 sylinteriputkien alapään tiivisteet ?
Lähetetty: 24.01.2015 20:29
Kirjoittaja osexm
Neuvoja tarvitaan. Autohan on XM V6 24, moottori on ZPJ4 keraamisilla painikkeilla eli sarjanumero alkaa kasilla.
Mulla on ZPJ4 -koneeseen täydellinen tiivistesatsi (Ajusa) ja muuten näyttäisi olevan OK mutta nuo sylinteriputkien alapään tiivisteet ovat paperista! Kaikkia kolmea paksuutta löytyy eli n. 0,116, 0,132 ja 0,166 mutta paperia... ihan kuin kopiopaperista väsätty. Alkuperäiset ovat jotain metalliseosta (kupari?) ja nyt kysynkin onko noista paperisista joitain kokemuksia. On sen verran työlästä avata kone uudestaan jos ne eivät pidä.
Kuvitellaan etä käytän noin paperiset niin laitanko sellaisenaan vai sivelenkö ohuesti jotain tiivistetököttiä kasausvaiheessa ? ZPJ ja ZPJ4 ovat lohkon osalta identtiset. Putket on ilman tiivisteitä 0.11 - 0,12 alle kannen tason joten nuo paksuimmat sinne laittaisin. Speksit on 0,05 - 0,12 yli ja vierekkäisten ero max 0,04.
Re: ZPJ/ZPJ4 sylinteriputkien alapään tiivisteet ?
Lähetetty: 04.02.2015 21:45
Kirjoittaja osexm
Asiaa tuli hieman tutkittua. Ihan oikeesti niitä paperitiivisteitä voi käyttää mutta en siis käytä vaan hommaan siihen metallishimmit joiden kummallekin puolelle tiivisteliimaa (spray olisi hyvä) ja sitten läjään. Tuossa voisi ehkä käyttää niitä vanhojakin...
Tuolla jenkkivehkeiden puolelta taitaa löytyä sopivat shimmit. Ainakin mopar-osissa on 0,17 ja 0,20 shimmit 86 - 93 millisille sylintereille. Ulkomittahan tuossa on se tärkeä eli homma on vielä kesken..
Lähetetty: 04.02.2015 22:11
Kirjoittaja ilkkata
osexm kirjoitti:Asiaa tuli hieman tutkittua. Ihan oikeesti niitä paperitiivisteitä voi käyttää mutta en siis käytä vaan hommaan siihen metallishimmit joiden kummallekin puolelle tiivisteliimaa (spray olisi hyvä) ja sitten läjään. Tuossa voisi ehkä käyttää niitä vanhojakin...
Kyllä ne paperisetkin toimii ja kestää, pariin 2.7l:een laittanut
Lähetetty: 04.02.2015 22:19
Kirjoittaja sitikan vanki
Tärkeää on sylinteriputken korko lohkoon nähden. 12- venttiilisissä sen kuuluisi olla 0.16-0.23mm , mahdollisimman lähelle 0.23mm. Sivelisin ohutta kamaa pintoihin. ZPJssä taitaa olla vähemmän kokoonpuristuva kansipahvi, kun on noin pieni korko.
Kirjallisuus tarjoaa seuraavia paksuuksia paperirinkuloille:
Sininen 0.087mm
Valkoinen 0.102mm
Punainen 0.122mm
Keltainen 0.147mm
Saksasta löytyy tiivisteitä ainakin Simon Automobiltechnikiltä ja Ranskasata Meca Partsilta.
On kyllä hieno motti tuo ZPJ4 .
T
S.V.
Lähetetty: 04.02.2015 22:41
Kirjoittaja retro.tuner
Tein aikoinaan tipparelluun koneremontin ja siinä oli kanssa paperishimmit putkien alla.
Tuntui kanssa vähän erikoiselta ratkaisulta. Laitoin shimmit paikoilleen ja wurthin taso-
tiivisteliiman väliin. On pitänyt liemet eri osastoissa.
Varsinkin jos lohko on ruosteensyömä niin liima tiivistää paikat ja toinen etu on että jos koneen
joutuu avaamaan niin voi konetta voi pyörittää ilman huolta että putket pomppaa ylös ja paskat
on putken ja lohkon välissä.
Pienenä miinuksena on että koneen joutuu kasaamaan varsin vikkelästi kun liimannut putket.
Lähetetty: 05.02.2015 19:45
Kirjoittaja osexm
Kiitos kommenteista. Viime vuonna hommasin koko tiivistesatsin koneeseen ja siinä tuli mukana noi paperiset. Tiivistesatsi täydellisenä maksoi rapiat 200 ekeä ja kesti tulla 4 kuukautta. Ei ollut ihan hyllykamaa. Jep ZPJ4:ssa putkien optimikorko on 0,085.
Lähetetty: 23.02.2015 18:16
Kirjoittaja osexm
Jos mainos sallitaan niin Mäntyharjulla on Konetiiviste Konttinen josta löytyy ZPJ/ZPJ4:n koneisiin 0,20mm messinkitiivisteitä.
