Picasson lämpöpuhallin jää päälle
Lähetetty: 26.01.2015 21:34
Kirjoittaja Namu-Lasse
Hellurei, eli otsikon mukaisesti Xsara picasson (04 HDI) sisäpuhallin jää päälle, vaikka virrat ottaa pois. Ehdin jo hermostuksissani päivällä kirosanojen säestämänä ostaa uuden akunkin, ennen kuin äsken tajusin, että se perkele jää puhaltelemaan itsekseen.
Onko tietoa mistä aloittaa fiksailu? Sulakkeita revin irti, mutta en saanut sammumaan. Ainoastaan akun irroitus sammuttaa tällä hetkellä tämän pyhän hengen. Onhan tämä "ikilämmitys" tavallaan näin talvella ihan jees, mutta akku loppuu yön aikana, niin se on vähän huono homma...
Voiko webasto liittyä asiaan?
Re: Picasson lämpöpuhallin jää päälle
Lähetetty: 27.01.2015 01:03
Kirjoittaja P51
Mille nopeudelle jää päälle?Toimiiko puhaltimen säätö auton käydessä?Oletan että autossa automaatti ilmastointi?Onko lisälämmitin kytketty lämmittämään sisätilaa(ajastinkello),siinä tapauksessa esim. Webaston ohjainrele viallinen..
Lähetetty: 27.01.2015 01:14
Selvittelin asiaa ja luulin itsekin puhallin nopeuden ja lämmön (heti ajon jälkeen) perusteella, että olisi ollut webasto, mutta kyllä se tuntuu kuitenkin auton oma sisäpuhallin olevan, joka jää päälle.
Kaikki toimii ajaessa moitteetta. Konehuoneen puolelta irroittelin kaikki releet (3kpl) ja sulakkeita, mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta. Huomenna, kun on valoisampaa, niin täytyy katsoa vielä se ratin alla oleva sulakeboksi, kun sieltäkin kuulemma löytyy mahdolllisia vikatekijöitä.
Sen verran sain selville Peugeotin foorumeilta, että voisi olla releiden yhteenhitsautuneet kärjet kyseessä?
Missä hitossa webaston sulakkeet / releet ylipäätänsä ovat, kun minä en moisia löytänyt?
