XM:n turvatyynyn merkkivalo
Lähetetty: 06.02.2015 23:11
Kirjoittaja Pokenin
No nyt on vitsit vähissä XM pomppasi katsastuksessa turvatyynyn merkkivalo ei pala käynnistettäessä.
Turvatyynyllä ei toiminta edellytystä.
Vikaa vaikea löytää!
Polttimo sekä liittimet tarkistettu!
Olisiko kellään neuvoa huoleen?
Re: XM:n turvatyynyn merkkivalo
Lähetetty: 07.02.2015 21:10
Kirjoittaja Wesa
Käyppä ne turvavyönkiristinten oranssit piuhat penkkien alta läpi. Akku kannattanee ottaa irti siksi ajaksi.
Lähetetty: 08.02.2015 03:38
Kirjoittaja Cikatti
Peukku penkin piuhoille mutta tosiasia lienee että ongelma on ratin akselilla, siellä on se perkleen steering wheel rotary connector.
Lähetetty: 13.02.2015 16:05
Kirjoittaja Pokenin
Kiitos vinkeistä jatketaan tutkimista!
Lähetetty: 13.02.2015 16:23
Kirjoittaja olli__o
Eikös noissa vioissa ole yleisempää että valo pikemminkin syttyy ja palaa jatkuvasti?
Onko joskus toiminut, tuleekohan ohjausyksikköön sähköjä (sulake, johdot, boksi)
Lähetetty: 13.02.2015 23:58
Kirjoittaja P51
Eipä ole itsellä ollut Y4:sta..mutta jos samanlainen kuin xantia,niin yhdellä turvatyynyllä olevissa ohjainlaite ratissa,tyynyn alla,joten korista tulee aina jännite kun virta päällä.Muissa ohjainlaite keskikonsolissa,ja silloinhan ei tyynylle tule virta muulloin kuin törmäyksessä..Kannattaisiko lukea vikakoodit?
