AX11 vm.-90
Lähetetty: 13.03.2015 17:55
Kirjoittaja taneaho
Minulla on usean vuoden ajamattomana ollut pikkusitikka. Ajattelin laittaa siitä kesäksi menopelin pikku ajelua varten. Se ei suostu käynistymään. Kaadoin suppiloa käyttäen bensaa tankilta tulevaan putkeen. Kaara aivasti ja kävi muutaman sekunnin. Uusin kohtelun useasti mutta ei suostunut pi-tempään yhteiseloon. Siinähän on 1 piste ruisku. Olisikohan suuttimet tukossa ? Asiantuntija neu-voja odottaen.
Re: AX11 vm.-90
Lähetetty: 13.03.2015 21:23
Kirjoittaja citax
Sähkötoimista bensapumppua veikkaisin! Pumpun käynnistymisen kuule kun laittaa virran päälle jos toimii ja jos ei toimi on mykkä ja syy ainakin omassani oli ettei saanut virtaa aina ja siihen asensin silloin erillisen virta johdon katkaisijalla suoraan akusta, jolla sain herätettyä pumpun tarvittaessa.
Re: AX11 vm.-90
Lähetetty: 14.03.2015 09:50
Kirjoittaja taneaho
Kiitos citax neuvosta kokeillaan sitä kun kelit lämpiää ja tarkenee ulkona rassata. Taneaho.
Re: AX11 vm.-90
Lähetetty: 14.03.2015 12:09
Kirjoittaja RPekka
Uusippa maadoitukset siitä syylärin oikealta puolelta. Siinä on kaksi pikaliitintä, minä pistin johdot poikki ja lenkkiabikot tilalle ja pistin sen vastakappaleen kiinnitysruuvilla ne lenkit kiinni siihen peltiin.
Re: AX11 vm.-90
Lähetetty: 14.03.2015 12:10
Kirjoittaja RPekka
citax kirjoitti:Sähkötoimista bensapumppua veikkaisin! Pumpun käynnistymisen kuule kun laittaa virran päälle jos toimii ja jos ei toimi on mykkä ja syy ainakin omassani oli ettei saanut virtaa aina ja siihen asensin silloin erillisen virta johdon katkaisijalla suoraan akusta, jolla sain herätettyä pumpun tarvittaessa.
Tämäkin vika oli omassani, korjasin vaihtamalla ruiskuboxin alla olevat 2 (tavallista) relettä uusiin.
